Rechargement batterie 320d
- Véhicule : bmw 320d
bonjour a tous , rien n'est indiqué dans la revue technique , avec l'arrivé du froid je constate que mes démarrages du matin deviennent "faiblard" , je suppose que la batterie est d'origine (2007) , peut ont recharger directement sur les plots ? je vois qu'il y a un boitier de raccordement ou faut il démonter la batterie et la sortir , merci pour vos conseils .
- Jean-Marie
- Véhicule : BMW 320D cabrio finition Luxe BVA 6
Re: Rechargement batterie 320d
La batterie est dans le coffre mais sous lae capot il y a un "plot" plus protégé par un cache plastique rouge et un espece de plot exagonal pouir le moins moi je recharge en branchant le chargeur a ces endroits et pas de problemes !
