Code erreur Diagnostic OBD
MrStefane31
Véhicule : BMW E46 318ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : JZ47154
Message par MrStefane31 »
Bonjour à tous!
J'ai récemment fait l'acquisition du boitier Maxiscan ms509, donc je le connecte à la prise OBDII sur mon E46 318 CI de 2002, je lance le diagnostique et l'appareil me fait remonter deux codes erreurs:
- P0102 : "Masse ou volume d'air : circuit, entrée basse"
- P0112 : "Température de l'air d'admission : circuit, entrée basse"
J'ai tenté de les acquitter mais ils sont revenus à l'identique. J'ai n'ai aucun voyant de défaut qui remonte au niveau du tableau de bord.
Ça laisse présager un problème avec mon débitmètre non? Étant un novice en matière de mécanique et de dépannage auto je viens donc vers vous pour essayer de résoudre ces deux défauts!
Merci d'avance à la communauté BMW ! *98/
tonyrsport
Véhicule : BMW E46 323 CI
Re: Code erreur Diagnostic OBD
Message par tonyrsport »
Salut a toi
Pour ton P0102 vérifie que tu n'es pas de fuite d'air, que ton debimetre d'air ne soit pas encrassé, et si tu a bien un 12v en sorti du debimetre d'air
Pour ton P0112 regle ton P0102 car ton capteur de temperature fait parti de ton debitmetre
Dans ton les cas je pense pas qu'il soit mort sinon ton voyant moteur serais allumé
MrStefane31
Merci pour ta réponse, je m'y suis penché cet après-midi et je me suis rendu compte que le débimètre était déconnecté.. Donc je le reconnecte, j'acquitte les défauts et je vais faire un petit tour. A mon retour je revérifie et miracle, j'ai plus aucun défaut! *15*
Par contre j'ai du mal à comprendre pourquoi il était déconnecté.. Un simple oubli lors d'un ancien démontage? Ou bien laissé tel quel volontairement? Dans tout les cas j'ai plus aucun défaut qui remonte, c'est une bonne chose, mais à surveiller quand même!
