[BMW 318 tds E36] Panne essuie glace / lave glace
J'ai une BMW 318 tds de 1995, a qui les essuies glace, et le lave glace ne fonctionne plus. Ils allaient correctement, j’arrête la voiture, 1h après je la redémarre et plus rien.
J'ai vérifié les fusibles, changé le commodo et la carte relai mais toujours le même problème. On me dit que sa viens peut être du moteur d'essuie glace, mais sa me semble bizarre que le lave glace ne fonctionne pas. Si quelqu'un pourrai m’éclairai sa serai bien.
(J'sais pas si je suis dans la bonne section, mais sa me semblais la plus adaptée)
Re: [BMW 318 tds E36] Panne essuie glace / lave glace
Jviens d'essayé un pontage à partir du commodo mais rien à faire...
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
T as essayé de brancher le moteur d essuie-glace direct sur du 12v, pou voir qi il fonctionne?
J'ai essayé et il marche niquel. J'ai l'impression que le courant n'arrive pas au commodo. Jpence sur un fil coupé ou déconnecté de la boîte à fusible
- DonFabio
Faudrait tester au niveau des fusibles correspondant si tu as du jus qu arrive, mais a mon avis t dans le vrai: tu dois avoir un fil de coupé quelque part sur le faisceau,reste a trouver ou.
J'vais regardé sa et jtiens au jus
Donc oui s'est belle et bien sa. Problème impossible à atteindre j'vais devoir la laissé au garage
