usure plaquette, achat temoin?
rem69
Véhicule : Bmw E46 330i
Message par rem69 »
Nonsoir a tous , je dois changer mon train arriere de plaquette , elles sont HS, mais mon tableau de bord me dit dans 14000km.Peu importe je les change , mais faut il que je change le temoin d usure sachant qu il na pas fait contact, et rien ne s affiche ?
3.3.0.X.D
Véhicule : Bmw (E90) 330 XD pack luxe
Re: usure plaquette, achat temoin?
Message par 3.3.0.X.D »
Bonsoir
Oui il faut obligatoirement changer le capteur d'usure sinon impossible de faire le reset.
Pour ma part j'avais mis des plaquettes d'origine avec le témoin pour 130euros..
rem69
Message par rem69 »
Jai acheter des brembo pour 40 euros le jeu de 4 plaquette mais le temoin d usure na pas fait contact c est pour ca que je peu peut etre faire un reset sans le changer
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Il semble bien que le capteur d'usure ne soit pas un simple fusible, mais bien un indicateur proportionnel à l'usure;
donc à changer systématiquement avec les plaquettes même si le témoins n'est pas allumé.
Voir cette discussion:
(et notamment ma conclusion du Jeu 21 Aoû 2014 08:45)
indication-d-usure-des-plaquettes-de-freins-t80994.html
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Message par LeBosch »
De toute facon quand tu vas le démonter , il va casser donc tu seras obligé de le changer
barns59
Véhicule : bmw320d edition 2008 pack M
Message par barns59 »
bonjour
je confirme apres changement plaquettes avant et arriere sans changer les temoins impossible de faire un reset complet !
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
LeBosch a écrit :De toute facon quand tu vas le démonter , il va casser donc tu seras obligé de le changer
exact!!
