[Touring] E46 320D pack M: MAJ 1er bilan p.3
speedbikes24
Véhicule : 320D Touring E46 pack M
Code VIN : JL44801
Message par speedbikes24 »
Et bien voilà, après 3 mois de recherches intensives, j'ai enfin trouvé mon touring tant convoité *15*
La petite présentation: C'est donc une 320D phase 2 de 2002, importée d'Allemagne, pas de carnet d'entretien ni de manuel d’utilisation, mais des factures exclusivement BMW.... Et avec 267000 kms au compteur (soit environ 40 000 kms de plus que ce que je visais), le détail de ces dernières a joué un jeu important dans ma décision. Embrayage remplacé, turbo remplacé, injecteurs remplacés, faisceau injecteurs refait, séparateur d'huile remplacé régulièrement, bras suspension avant remplacés, etc......
Niveau options, voilà ce que ça donne:
Les seuls bémols à mes yeux sont l'absence de l'ordinateur de bord et des commandes au volant (bien que le volant multifonction soit mentionné?....), mais j'espère régler le soucis rapidement. [soucis réglés]
Voilà, place aux premières photos:
Le programme pour la suite, un gros nettoyage intérieur et extérieur, un polissage complet de la peinture pour enlever les fines rayures et hologrammes...... et la recherche de petits éléments usés ou perdus au fil du temps (un cache autour de l'AB droit, la pochette BMW avec les manuels en français, le rideau du vide poche central sous l'accoudoir, etc.....)
Modifié en dernier par speedbikes24 le 28 août 2015 13:58, modifié 6 fois.
jo318ti
Véhicule : ex 325ia E90
Re: [Touring] 320D pack M
Message par jo318ti »
Jolie avec son pack M!
Mieux vaut un tas de factures qu'un carnet de tampons! C'est bien tu pars sur une base entretenue.
Ta liste ne mentionne pas le VMF seulement le volant sport M en cuir.
Tes pneus avants m'ont l'air en fin de course ou c'est une impression?
Des photos de l'intérieur?
Bonne route avec *11*
speedbikes24
Code VIN : JL44801
Merci */c1
Pour le volant, code S710A: volant sport M multifonctions, je reste perplexe, mais je vais regarder si le faisceau est existant par la suite.
Pour les pneus avant, en effet, le remplacement sera à prévoir prochainement, d'ici environ 5000 kms.
Et j'ajouterais les photos de l'intérieur d'ici ce week end, lorsque je l'aurais passé au nettoyage, car pour le moment, je suis sur l'extérieur et les jantes m'ont pris un peu de temps. Entre décoller les jantes des moyeux, un gros décrassage et un bon dégoudronnage, le changement d'heure n'a pas aidé pour pouvoir travaillé à la lumière du jour ....
Un petit aperçu de ce que ça donne en images:
Au démontage
Après un bon décrassage et en cours de dégoudronnage
Et avant le remontage
jo318ti
C'est peut être une mauvaise traduction du code S710A, M lederlenkrad c'est simplement volant cuir type M, je crois qu'il doit normalement y avoir un code option de plus pour le multifonction....à vérifier.
Un gros travail sur les jantes mais ça vaut le coup!
Thomas79
Véhicule : Bmw (E46) 320D
Code VIN : PN06175
Message par Thomas79 »
A la casse ça coute 50€ un volant multi fonction+20€ pour le cablage :)
speedbikes24
Code VIN : JL44801
Ah tu m'intéresses là *15*
Pour le câblage, tu peux me donner une idée du morceau à récupéré ? J'aimerais installé les commandes en même temps que le comodo aec le bouton BC pour l'ODB avant de la passer à la valise pour activer le tout
Thomas79
Code VIN : PN06175
speedbikes24
Code VIN : JL44801
Merci pour les infos, je garde ça sous le coude et je fais la modif' dès que possible *98/
Motardebase.
Véhicule : Touringmagueule.
Message par Motardebase. »
Elle claque franchement!
Fais petew les photos à l'intérieur.
Combien tu l'as payé? Si c'est pas indiscret..
speedbikes24
Code VIN : JL44801
Le vendeur en voulait 4500, je lui en ai proposé 4200, on a conclu à 4300.
Et voilà les photos intérieures, désolé, pas eu le temps de la nettoyer correctement encore, le shampooinage ne sera pas du luxe *29* :
Après vérifications, l'installation des touches de volant multifonctions ne devraient pas poser de problèmes, reste à trouver un bon prix pour les commandes et le faisceau du volant, je commanderais l'autre morceau de faisceau sur Prestij'auto et j'ai bien le contacteur sur la pédale d'embrayage pour le régulateur.
En ce qui concerne l'affichage de l'ODB sur le combiné, je suis toujours à la recherche d'infos, mais vraissemblablement, il suffirait juste que je change le comodo gauche afin d'avoir la touche BC et d'activer les fonctions avec un passage à la valise, puisque j'ai déjà la sonde de température extérieure en place et branchée... Si un spécialiste de la marque pouvait me le confirmer, ce serait top *98/
