problème de démarrage e46 318ci
bmw4100
- Véhicule : Bmw (e61)
Bonjour à tous, j'ai une bmw 318ci avec différents symptômes :
- démarrage difficile à froid et à chaud
- elle fait des accoup moteur à bas régime, et peine à monter dans les tours manque de puissance
- le ralenti fait le yoyo (oscille entre 800 tr/min et 1000 tr/min)
-il y a un bruit d'air à l'admission
j'ai changé la capsule du reniflard et le capteur pmh mais c'est toujours pareil
Si quelqu'un a déjà rencontré les mêmes problèmes, je suis preneur de la solution.
voici une vidéo du problème
https://www.youtube.com/watch?v=lKUR11n ... e=youtu.be
Merci à tous par avance
Modifié en dernier par bmw4100 le 01 nov. 2014 09:50, modifié 5 fois.
bmw4100
Ralenti instable e46 318ci
si quelqu'un à une idée
savoiepo330i
- Véhicule : Bmw (E46) 330i pack sport
Re: Ralenti instable e46 318ci
Bonsoir,
Peut être le capteur d'arbre came ou sonde lambda... As tu des voyants allumes ?
Sinon un conseil, ça ne coûte que 20€ un boîtier OBD avec une application comme TORQUE et tu pourras scanner toutes les erreurs.
Bon courage et tiens nous au jus.
bmw4100
merci de la réponse, oui il y a 1 voyant d'allumé, c'est celui de l'asc (témoin au milieu du compteur), sinon aucun voyant moteur allumé.
je vais déjà changer une pièce au niveau du reniflard d'huile, voir lien ci-dessous :
http://www.ebay.com/itm/OIL-SEPARATOR-C ... 1073638227
J'ai reçu une interface INPA mais impossible de l'installer sur mon pc portable.
merci
merci
savoiepo330i
Très bien pour ton test. En ce qui concerne les codes erreurs voici l'appareil que j'ai et qui fonctionne très bien avec mon téléphone Android. Reste à décrypter l'erreur. :)
http://www.amazon.fr/Bluetooth-Diagnost ... pd_cp_ce_0
De mon côté avec torque, j'ai une erreur P1155 : O2.... bank2 sensor 2... J'ai changé la sonde lambda avant catalyseur alors que ça a l'air d'être l'erreur de la sonde post catalyseur.
Bon courage à toi !
Bon courage à toi !
bmw4100
j'ai changé la soupape du reniflard mais toujours pareil après j'ai regardé mon capteur pmh et la je me suis aperçu qu'il était fissuré et que l'huile était rentré dedans même dans le connecteur donc j'ai changé le capteur pmh et bien nettoyé le connecteur mais après la remise en route toujours les mêmes symptôme
donc la j'ai laissé la batterie débranché et vais la rebrancher un peu plus tard, je pense qu'il me faut une bonne interface (j'ai acheté l'inpa mais ne fonctionne pas) donc je crois que je vais me diriger vers une interface carsoft, vous en pensez quoi ?
Je vais également faire une vidéo comme ça sera plus facile pour vous
merci par avance de votre aide
Bmw34
- Véhicule : Bmw316I e46
j'ai un 316I ( c'est vrai que se n'est pas les meme) mais j'avais a peu pres les meme symptome et on m'as dit que se devait etre une sonde; resultats valise bmw sonde d'arbre a cam (il et changer depuis elle tourne impeccable, elle oscille toujours entre 800/1000 mais j'me dis qu'un essence sa vie quand meme :) ) si sa peut aider sait-on jamais
En esperant que sa ne sois rien de grave mais deja avec ses symptomes la c'est "electrique" ouf... bon courage
Bmw34
( il m'en a couter 120e pour le capteur d'arbre a cam, si c'est la meme chose tu me dira le prix pour voir merci
bmw4100
bmw4100
Bmw34 a écrit :j'ai un 316I ( c'est vrai que se n'est pas les meme) mais j'avais a peu pres les meme symptome et on m'as dit que se devait etre une sonde; resultats valise bmw sonde d'arbre a cam (il et changer depuis elle tourne impeccable, elle oscille toujours entre 800/1000 mais j'me dis qu'un essence sa vie quand meme :) ) si sa peut aider sait-on jamais
je viens de mettre le lien de la vidéo
merci de ton avis, j'attend d'autre avis avant de commander la pièce
