Pb électrique- Tous Voyants allumés 318D
ben972
Bonsoir à tous,
Je suis propriétaire d'une 318D (e90) de 2008.
Mon problème est le suivant :
- Quand il fait froid, il m'est impossible de déverrouiller les portières.
Mais quand j'y arrive, j'ai un signal sonore au tableau de bord de couleur rouge.
Après enclenchement du démarreur j'ai différents voyants qui restent allumés par intermittence (Frein à main, réservoir d'essence vide, problème de fonctionnement moteur etc..)
J'ai le sentiment de réinitialiser tous ces paramètres quand je procède à plusieurs arrêts du moteur.
Le problème devient de plus en plus récurrent et mon véhicule ne démarre plus. Il faut plusieurs appuis successifs sur la clef (comme pour déverrouiller) pour redémarrer le moteur.
Nb: au niveau de ma boite à gants, j'ai un calculateur qui fait un bruit bizarre.
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème?
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: Pb électrique- Tous Voyants allumés 318D
tension batterie ?
DavidTS
- Véhicule : Bm 46
Les problèmes arrive t'il uniquement moteur en route ?
les aiguilles du compteur s’arrêtent t'elles ?
ben972
La batterie est neuve et a été changée.
Les problèmes arrivent moteur en route.
Les aiguilles du compteur fonctionnent par intermittence.
DavidTS
- Véhicule : Bm 46
Ok
Dan ce cas il faut faire une lecture ( chez bmw ) il trouverons probablement des pics de tensions due à alternateur
cdt
cdt
ben972
Jonatborquez
- Véhicule : Bmw 318d e90
Bonjour, j’ai exactement le même problème, vous avez réussi à trouver une solution ?
Salut et bienvenueJonatborquez a écrit :Bonjour, j’ai exactement le même problème, vous avez réussi à trouver une solution ?
Ce sujet date d’il y a 10 ans, un conseil ouvres ton propre sujet
