autoradio bmw e39
brissonneau
Véhicule : bmw e39 525 tdsa pack luxe
autoradio bmw e39
Message par brissonneau »
bonsoir
j'ai un problème d'autoradio sur ma Bmw e39 525 tds je viens de changer le poste cd d'origine par un poste gps erisin
j'ai un problème de réception radio je l'avais également avant de changer mon poste mais de manière moins significative
lorsque j'allume le plafonnier la radio ce brouille comme quand j'ouvre les portes ci les lumières de plafonnier s'allume ca grésille également quand je suis dans ma voiture à l'arrière et que je passe ma main sur la plage arrière la radio grésille ci je m'éloigne ca revient à la normal je précise que cela est uniquement en mode radio fm les cd ou dvd pas de problème
je ne comprend pas c'est un truc de fou
ci une personne à une idée ca serai sympas
merci
-JM-
Véhicule : M3 E46 BVM
Re: autoradio bmw e39
Message par -JM- »
Ton problème semble venir d'un problème de masse, soit c'est l'autoradio qui n'y ait plus relié, soit c'est ton antenne qui est en faux contact avec quelque chose. Bref, il y a un problème de connecteur quelque part. Il faut donc que tu vérifies les câblages.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Bonjour, c'est surement ton module diversity qui est HS, c'est une panne très fréquente pour les E39/E46, il se trouve à l'arrière, sous le montant gauche.
brissonneau
rebonjour
j'ai changer le module amplificateur qui ce trouve sur le montant arrière gauche par un model identique à la casse à moins de mal chance qu'il soit aussi défectueux ?
le problème avec l'ancien autoradio était déjà présent le nouvelle autoradio à une seul prise antenne alors que sur ma voiture j'en ai 2 une standard et une fakra mais comme le problème était déjà présent avant je pense à une fausse masse ou a mon antenne de lunette arrière qui serait défectueuse
romaster
Dans ce cas là oui, c'est fort probable !
brissonneau
ok c'est bien ce que je pensé vous avez des conseils pour vérifier ou savoir ci mon antenne est hs ou ci il y à une mauvaise masse
ci mon antenne est hs je peux la faire réparer ou je suis obliger de changer la vitre arrière je ne vais pas rajouter une antenne sur ma bm c'est pas top
