Sa rend niquel c est super :)
320D E46 facelift
- Thomas79
- Véhicule : Bmw (E46) 320D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PN06175
Re: 320D E46 facelift
Merci :)
sinon grosse poisse, j'ai roulé sur une pierre et la voiture est foutue :( il y a:
-carter moteur fellé ref: 11 13 7 789 388 prix: 240€ttc
-la tole du dessous du berceau en alu ref: 51 71 7 028 433 prix: 165$
-le support de la boite de vitesse ref: 22 31 6 760 297( - 01) prix: 46,58€ttc
-boite de vitesse: de 150 a 500€ sur leboncoin...
je ne sais pas si je la remonte ou pas, il va falloir passé beaucoup de temps dessus pour la faire roulé, et comme elle vient juste de passé les 200 000 il faudra je pense changer l'embrayage en plus tant que la boite sera enlevé...
Thomas79 a écrit :Merci :)
une pierre qui casse une boite?comment a tu fait ca?
- Thomas79
ça je ne sais pas trop parce que la pierre avait même pas touché le pare choc. C'était en sortie de virage sur une route de campagne, la pierre a roulé et voila. Enfaite la boite n'est pas cassé mais ça a enfoncé l'alu de la boite de vitesse et fait un micro trou du coup l'huile suinte un peu. Tant qu'a faire si je dois la remonté autant mettre une boite 6 mais je ne sais aps si sa se monte plug and play, enfin directement sans modifs je veux dire.
bon deja tu a des piéce que tu peux trouver facilement en casse comme le support de boite la tole de protection sous moteur et le carter d'huile ca te coutera bien moins chere.la boite t'en a pas mal vers les 250e.pour le passage de la boite 5 a la 6 aucune idée..
- Thomas79
J'ai appelé la casse et ils n'ont pas de E46 150cv, ils n'ont que des 136cv.
Thomas79 a écrit :J'ai appelé la casse et ils n'ont pas de E46 150cv, ils n'ont que des 136cv.
fais s'en plusieurs des casses regarde sur leboncoin il 'y en a des véhicules a vendre en pièces
- Thomas79
Pour le moment j'ai trouvé ça:
-boite de vitesse 150 000kms et son support: 200€ sur leboncoin
-carter moteur 73€ (sur le fofo)
il me manquera plus que les caches, l'huile, les filtres, et l'embrayage tant que la boite sera enlevé autant en profité et repartir sur du neuf. Niveau entretiens elle sera complètement a jour comme ça ^^
Modifié en dernier par Thomas79 le 31 oct. 2014 00:24, modifié 1 fois.
impecable.volant moteur aussi si tu a pas mal de bornes
- Thomas79
ça y est l'opération de la bmw c'est bien passé
donc frais effectué pour la remettre en route actuellement:
Moteur
-carter moteur 70€ (acheté a un membre du fofo)
-Joint de carter 30€ (acheté chez bmw niort)
-huile castrol 5w30 LL04 (6L pour environ 75€)
-filtre a huile (17€ chez feu vert) avec joint de bouchon de vidange et joints de filtre a gasoil
-filtre a gasoil (30,76€)
Boite de vitesse:
-boite 350€ 159000 kms garantie 3 mois
il me reste:
-filtre a gasoil
-filtre a air
-downpipe ou un autre précatalyseur (a voir suivant le prix)
-Tout les caches de sous la voiture
-Silent bloc de triangle gauche (fais chier ils se vendent que par paire et celui de droite est neuf)
ça me fais chier d'avoir fais tout ces frais sur une 320d mais sa reste une bmw e46, ça ne se met pas a la casse
Moteur
Boite de vitesse:
il me reste:
-filtre a gasoil
-filtre a air
Modifié en dernier par Thomas79 le 02 mars 2015 11:43, modifié 1 fois.
