Changement courroie accessoire + Galet tendeur
anonyme
Message par anonyme »
j'aimerais savoir si des personnes ici ont déjà changé leur courroie d’accessoire ?
je vais me lancer le WE prochain pour la changer (je démonterai le ventilo pour bosser de façon plus à l'aise, et j'en profiterai pour virer mon intercooler pour le nettoyer)
Pour la grande courroie, pas de soucis, il y a un tendeur mécanique qu'il faut "tirer" avec un cliquet pour détendre la courroie, par contre pour la petite courroie (celle du compresseur de clim) je ne vois aucun tendeur 46* comment la déposer ?
merci par avance pour les infos
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Re: Changement courroie accessoire + Galet tendeur
Message par graslandman »
Pour l'avoir réalisé sur la mienne (même moteur) il y a aussi un tendeur de courroie pour la clim (pièce "J" sur le schéma). Il faut, avec un clé que tu placeras sur l'écrou, faire levier vers le bas pour détendre la courroie.
anonyme
graslandman a écrit :Salut,
justement, la pièce J n'y ai pas sur ma e60 *29*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
la courroie compresseur et dite "élastique" se démonte avec un outil et se remonte avec un autre
https://www.google.fr/search?q=outil+po ... b&tbm=shop
anonyme
biff a écrit :la courroie compresseur et dite "élastique" se démonte avec un outil et se remonte avec un autre
le prix **//6
biff
Message par biff »
pas bien dur a se faire sans y mettre le prix en Facom ;)
anonyme
pas mal cet outil, il a l'air encore plus simple d'utilisation que ce que tu m'as donné non ?
https://www.youtube.com/watch?v=f7YBANFzbWo
[youtube]f7YBANFzbWo[/youtube]
biff
Message par biff »
oui pas mal celui là aussi , faut juste avoir une poulie a rebord pour pouvoir l'y "pincer" dessus
