fumée blanc/bleu à froid puis vibration accél puis fort
FANTOMAS
Message par FANTOMAS »
Bonsoir TLM,
un problème qui prend de l'ampleur...
Au départ, odeur très désagréable au niveau de l'échappement (+fumée blanc/ bleu à froid)
ensuite, vibration du 330xd Touring 186cv entre 1500 et 2000 tours/min (injecteur ?...)
et dernièrement une nette perte de puissance et un très fort sifflement du turbo lors d'une accélération franche (turbo hs?... *51* ).
Elle doit partir chez le garagiste lundi...
1, faut'il arreter de rouler avec?
2, qui a déjà eu cet enchainement de symptômes?
3, qui a une idée?
Quelque chose me fait dire que même chez BMW ça ce dégrade avec les années 2000. MON VIEUX M5 DE 91 SEMBLE INDESTRUCTIBLE !!!
Un fan BMW qui souhaite le rester.
Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Re: fumée blanc/bleu à froid puis vibration accél puis fort
Message par Done62 »
Salut as tu deja changé ton Filtre de deshuillage de vapeur moteur. Moi grosse fumée blanc bleu mais pas de perte de puissance. Si vraiment colmaté tu peux casser le turbo
FANTOMAS
pour la piste de recherche, si ce n'est pas prévu dans l'entretient constructeur çà doit être le filtre d'origine.
*/1
fjefb
Véhicule : BMW 320d E46
Message par fjefb »
Bonsoir, je pense aussi au filtre deshuileur (60€ chez BMW).
Tu l'as changé??
