Ouverture/Fermeture à distance difficile - Antenne ?
				biff
 - Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Ouverture/Fermeture à distance difficile - Antenne ?
Petit up sur le sujet pour julien2984
				anonyme
Pour ma part le nettoyage de l'antenne diversity n'a rien apporté.... j'avais changé ma pile en même temps du coup ça avait donné un coup de pouce.
j'ai ensuite changé mon antenne interieur qui est placé derrière le CCC (56€ l'antenne chez BMW), résultats impec !
				julien2984
 - Véhicule : Bmw e91 320D touring
Salut Xdriver
c est facile a changer ce recepteur
il se trouve ou exactement ?
				julien2984
Bon je me suis lancé dans le demontage de l antenne diversity , j ai juste nettoyé les cosses a l exterieur je n ai pas osé enlevé le boitier noir au dessus il est certi au circuit imprimé.
le probleme persiste, j'arrive a ouvrir avec la telecommande collée a la voiture mais impossible de refermer avec, je dois utilisé la clé
si quelqu un a une solution je suis preneur
de plus j ai remarqué qu'apres remontage j ai remis le contact et l'heure de etait effacée est ce normal ?
				anonyme
à mon avis c'est l'antenne intérieur, apparemment c'est une maladie sur e60.
Il y a 4 antennes à l'intérieur pour l'ouverture/fermeture de la voiture.
Une dans le plafond, 2 à l'arrière et une derrière le CIC.
quand j'ai passé ma voiture à la valise, Rheingold m'a remonté un défaut sur l'antenne intérieur avant. ça coute 56€ chez BMW.
				anonyme
julien2984 a écrit :Salut Xdriver
il faut dans l'ordre :
- enlever l'insert décoratif du tableau de bord
- enlever la commande de clim
- enlever le lecteur DVD
- enlever l'insert décoratif sous le lecteur DVD
- enlever le CIC/CCC
puis il là sera accessible
				julien2984
Dans tous les cas les défauts d antenne ressortent a la valise
Je l ai passé au diag ce week end j ai eu erreur combi a559 ligne 60 c est peut être ca ?
				julien2984
personne pour me renseigner ?
y aurait il un bon samaritain prés de chez moi pour me prêter son antenne diversity que j essaie cela
merci
 merci
				gregroche
 - Véhicule : E60 535S DE 2006
Xdriver a écrit :Pour ma part le nettoyage de l'antenne diversity n'a rien apporté.... j'avais changé ma pile en même temps du coup ça avait donné un coup de pouce.
Salut Xdriver, je viens t’embêter un peu. Où se trouve l' antenne intérieur qui est placé derrière le CCC
Aurais tu un tuto sur cette manip ou des photos quelconque.
J'ai nettoyé l'antenne diversity mais sans succès et c'est horrible de devoir être collé à la voiture pour l'ouvrir.
Merci à toi
				anonyme
Salut, je n'ai pas encore regardé où elle se trouve exactement.
je pense le faires en Février j'aurai plus de temps.
