Probleme de clés
julien2984
- Véhicule : Bmw e91 320D touring
Probleme de clés
Bonjour a tous
j ai un petit probleme avec mes clés sur ma e60
de une j 'ai du mal a ouvrir a distance il faut se coller a la voiture
et de deux impossible de refermer a distance je dois utiliser la clé située dans la commande
je voudrais savoir si c est un probleme de cles, de la voiture ?
faut il reprogrammer la clé ?
merci pour vos reponses
330IM
- Véhicule : (E90) 330i M
Re: Probleme de clés
As tu l acces confort? Si c est le cas il y a une pile a changer dans la télécommande...
julien2984
comment peut on le savoir
on m a toujours dit que la clé se rechargait en l introduisant dans la voiture
330IM
L acces confort permet d'ouvrir, fermer et demarrer la voiture avec la cle dans la poche. Si tu ne l'as pas effectivement la clé est censée se recharger dans le support en roulant.
julien2984
ah non je n ai pas ca
et une reprogrammation de la clé ca n aiderai pas ?
ou peut etre le recepteur au niveau de la voiture
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
julien2984 a écrit :ah non je n ai pas ca
je crois que Xdrive a traité le Pb , avec nettoyage ou remplacement de l'antenne diversity je me souvient plus bien ....
julien2984
je vais voir ca si il en parle sur le forum
