Perte de puissance
- Véhicule : Bmw (E60) 535D pack M
Re: Perte de puissance
oui il y a toujours le fap dessus , j ai 217000 km au compteur et pas de sifflement.
Rdv chez bmw le 07/10 que s est long pour un diagnostic ....
Ne va pas chez BMW malheureux, tu vas te faire taxer et pas qu'un peu !
je suis de la région parisienne. dans le 91 limite 77 que me conseille vous ?
Je suis du 68, donc j ne pourrais pas t'aiguiller, mais tu ne peux pas voir avec tes voisins par exemple, s'ils ne connaissent pas un bon garage ?
- Véhicule : 325d pack luxe E91
Slt regarde dans la section annonce (service) il y a un membre titef91 qui fais des diag etc pour bmw et il a excellente presse!!
bonjour je reviens vers vous car toujours pas résolu le probleme , passage de valise chez bmw rien d anormal quelques message d erreur fap donc je vais la faire défapé .
capteur de contre pression d échappement
système filtre a particule
régulateur du système cyclique
sonde de température des gaz d échappement avant catalyseur , signal
sonde de temperature des gaz d échappement avant filtre a particule , signal
Quelques autres messages d erreur mais le mec de chez bmw m a dit qu il n avait rien d anomal et qu il trouvait ça bizarre aussi pour ma perte de puissance quand seulement je tape dedans
tant que je tape pas dedans la voiture se comporte bien
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
laguess a écrit :bonjour je reviens vers vous car toujours pas résolu le probleme , passage de valise chez bmw rien d anormal quelques message d erreur fap donc je vais la faire défapé .
slt
est ce qu il ton dit a combien de bar étai la contre pression échappement pour le fap ?
pour régulateur du système cyclique tu a 1 injecteur ou plus qui sont hs
non il ne m ont pas dit . tu pense donc s est plus un probleme d injecteur que d un fap ?
- titef91
laguess a écrit :non il ne m ont pas dit . tu pense donc s est plus un probleme d injecteur que d un fap ?
moi je pense que si tu 1 injecteur ou plus gripper quand tu mais le pied dedans sa peut jouer sur la puissance et le fap aussi
après il faudrait faire un diag approfondie sur le calulateur moteur (DDE) pour en savoir plus au niveau des débit injecteurs et la contre pression échappement pour le fap
Merci pour les conseils , la le defapage est déjà prévu chez br performance . On verra ça d ici 2 semaines . En attendant je roule trankil . Lol.
