[TUTO] Ajout de l'antibrouillard arrière droit (E46)
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: [TUTO] Ajout de l'antibrouillard arrière droit (E46)
Message par Tonydu78 »
(Désolé du déterrage; problèmes rencontrés concernant le montage par rapport a ce tuto)
Salut 32#i_lover,
Après avoir démonter la garniture du coffre ainsi que le module des ampoules, je me rends compte qu'il y a déjà une ampoule d'AB coté droit ; mais seul l'AB coté gauche fonctionne..... 46*
Voici deux photos:
Sur la première, c'est la prise coté gauche, donc celle d'origine:
Sur la deuxième, coté droit, celle ou normalement je devrais faire moi-même le branchement, mais il y a déjà une ampoule et un fil. Tout est d'origine, rien n'a été toucher.
On remarquera qu'a gauche le fil est jaune/noir et a droite, jaune/bleu.
D’où viendrait le problème ?? Un passage obligatoire a la valise pour "activer" une option ??
Merci a toi et aux autres membres si vous avez la réponse.
Bonne journée.
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Salut Tony!
En effet, c'est curieux. Allume les antibrouillards AR et regarde si le 12V arrive bien sur le fil jaune/bleu (les deux autres sont la masse et le + du feu de recul). Essaie aussi de croiser les ampoules pour voir s'il n'y en a pas une de défectueuse. Je ne pense pas qu'un passage à la valise soit nécessaire. Au pire, tu fais un pontage entre les jaune/noir et jaune/bleu en t'assurant bien que c'est celui qui va à la bonne ampoule.
Tonydu78
J'ai mis deux ampoules neuves; toujours le même problème.
En mettant le contact sans démarrer la voiture et en allumant les AB arrières, j'ai environ 10v sur l'AB d'origine (a gauche donc) et 3 ou 4v sur celui de droite.
32#i_lover
C'est vraiment bizarre. Je ne peux que te conseiller de virer le fil jaune/bleu et le remplacer en faisant ma manip. Là, tu peux être sûr que ça marchera.
Tu as déjà la chance de ne pas avoir à faire le perçage, ça devrait aller vite.
Tonydu78
Ok mais a quoi sert ce fil qui s'est "incruster" ??
On voit que c'est un montage d'origine; et je n'arrive pas a le suivre jusqu'au bout......je ne c'est pas ou il va **3
32#i_lover
A priori, ça vient directement du boîtier électronique de commande d'éclairage. Tu as les schémas ici: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/e46/index.htm
Tonydu78
Ok, merci.
En gros, j'enlève le fil de son branchement et je mets l'autre en suivant ton tuto ??
(je laisserais l'ancien fil avec les autres; on c'est jamais).
32#i_lover
C'est ça.
Tonydu78
Ok, merci.
Je vais faire sa ce week; on verra le résultat^^
Tonydu78
Salut a tous,
De retour avec une bonne nouvelle!....
J'ai enfin réussi a câbler mon AB arrière droit *98/
Mais (il y a toujours un mais^^), le fil qui était sur la prise est maintenant débranché et sur le TDB, il m'annonce une ampoule défaillante.
Je n'est jamais su a quoi servait ce fil car avant que je le débranche, il ne servait a alimenter aucune ampoule 46* et maintenant qu"il est débranchée>>>> une erreur.
Donc, est-il possible d'effacer cette erreur avec une valise de façon a ce que le voyant d'erreur disparaisse ?? et en même temps, savoir a quoi il servait ?
