- Véhicule : 323cia cab E46
Tu vas dans les paramètres, ensuite "applications", tu trouves l'appli d'origine, et tu la désactives; je l'avais dit, le sub externe était mal monté !
- Loki
- Véhicule : BMW 330d 204cv
Y'a de plus en plus d'acquéreur de Poweramp
Comme dit plusieurs fois : l'essayer c'est l'adopter
Pour ma part je l'ai quitté, c'est un lecteur vachement génial, mais des choses me chagrinent, le téléchargement des pochettes ne fonctionne pas, les filtres de dossiers de même (ou je n'ai jamais réussi à les configurer ?) et enfin, il faut le patcher tous les 2/3 jours. La première fois que je l'ai patché ça a duré 2/3 semaines, et après c'est tous les 2/3 jours, en cherchant sur le net, apparemment c'est normal.
Donc je suis passé sur N7Player qui lui est mieux, l'interface est moins jolie, mais tout fonctionne à merveille, même le réglage du son est plus optimisé que PowerAmp, qui lui, malgré tous les curseurs, m'a rendu dingue !
- Loki
Bizarre ce que tu dis pour les patch
Pour les pochettes, tout fonctionne parfaitement (sauf 1 ou 2 artistes qu'il ne trouve pas car pas du tout connu).
J'avais testé N7player et j'avais pas accroché (question de goût je suppose).
Je vais le re-tester un de ces 4 pour comparer
Pour le réglage j'ai pas fait grand chose, j'ai juste mis un pré-réglage et j'ai monté le curseur de Bass et Aigu (curseur qui tourne).
ça me convient tout à fait même si les HP ne suivent pas trop (pas top la qualité des HP sur BMW
En tout cas une chose est sûr, c'est largement meilleur que le lecteur d'origine
Tu as utilisé quel lien ? Peut-être ma version est pourrie...
Oui c'est mieux que l'origine, ça y a pas à dire
- Loki
Celui que j'ai est une version officielle.
J'avais récupéré le compte d'un pote et je l'ai installé depuis le playstore. Je l'ai eu gratos mais il s'agit bien de la version à 3 €
Depuis que je l'ai (1 mois environ), j'ai dû avoir une mise à jour.
Le lecteur d'origine est vraiment très moyen c'est sûr
Sinon y'a des applications sympa à télécharger pour mettre dans la voiture ?
Perso j'ai pas mis grand chose :
- Poweramp
- SFR TV (pour les long trajets, ça plait à ma copine)
- Waze
et je crois que c'est à peu près tout.
Pour Torque si j'ai bien compris, il faut un cable et rooter le poste non ?
- Poweramp
- Waze
- yves38
- Véhicule : BMW Coupé f32
Pour Torque, il faut un module Bluetooth qui soit compatible avec l'application.
Ah ouais je comprends mieux !
Il te faut une ELM327 bluetooth
- Loki
Ok merci pour l'information, je prendrais peut-être le module car Torque à l'air vraiment sympa
- takatoukacer
- Véhicule : BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
Perso rien de ce qui m'intéressait en sonde, n'est lu, donc je trouve que Torque ça sert à rien XD à part avoir des comptes tours et autres manomètres façon Nissan GTR.
Seul truc intéressant (pas encore testé) c'est d'avoir une caméra et de faire un filmage avec les infos qu'on veut (tr/m, T° du LDR...)
https://www.youtube.com/watch?v=Gu1d61ekmEA
