Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
anonyme
Re: le DIS à été remplacé par rheingold, lien + install page
Message par anonyme »
Maïtika26 a écrit :Oui bizarre je suis en seed mais pas de clients
Il devait avoir un petit bug, j'ai relancé le DL et ça c'est finalement téléchargé en 50min *15*
Utoi
Message par Utoi »
Portugal330D a écrit :Tout est installé mais quand je lance rheingold il y a un message d'erreur.
La connexion à l'une des bases de données requises n'a pas pu être établie. Veuillez contacter votre assistance locale.
J'ai du louper une étape. Quelqu'un pourrais me donner la démarche à suivre.
Petite informations. Avant de télé charger les liens je n'avais aucun des programme de diagnostic. Faut il absolument avoir une version antérieure? Merci d'avance.
Pas besoin car tout est déjà dans le kit */c1
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
J'ai essayé de copier de retour les dossier dans c: je vais essayé de nouveau demain.
anonyme
j'ai la même erreur que toi quand je lance Rheingold
par contre j'ai pas suivit les étapes d'installe dans l'ordre, je me suis fier au fichier notepad dans le dossier Rheingold que j'ai DL :
01. Installation
1. RheingoldISTA30.msi
2. vcredist_x86.exe
3. vs90_piaredist.exe
02. Databases
1. creer un dossier "SQLiteDBs" dans "C:\Program Files (x86)\Rheingold\SQLiteDBs"
2. decompresser databases in "SQLiteDBs"
03. Patched Files
1. remplacer les fichier dans "C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release"
avec ceux contenue dans le dossier
"C:\Program Files (x86)" if Windows 64 bits
"C:\Program Files" if Windows 32 bits
04. Licence
Executer Rheingold Fix License.exe
C'est en faisant un tour sur la première page que j'ai vu que cette étape :
Installation:
Lancer Standard_Tools_Setup_2.12.exe
Remplacer les dossiers de C:\ par ceux contenue dans le dossier. (EC-APPS NCSEXPER EDIABAS)
Dans C:\EDIABAS\Hardware\OBD lancez ODBSetup.exe, si vous avez une erreur lancer Seriel port.reg et recommencé.
je dois recommencer tout l'installe ? pour suivre l'ordre ?
anonyme
540i a écrit :
dom456 a écrit :Bon j ai formater en windows 32 bits
j ai tout refait l instal a zero et toujours le même problème erreur database
par contre je peux quand même tester ma voiture avec le logiciel mais c est tout ce que je peux faire
Comme quoi mon câble est bien configurer
Mais je ne peux pas accéder a la base de donnée
1. Selectionne tous les fichiers dans le dossier suivant (CTRL+A)
2. Decoche la case "Lecture seule"
3. Les fichiers que tu as copie auparavant (Patched files), selectionne les un par un, Proprietes, Debloque, Accepter et OK.
Cela devrait regler ton probleme. Cela a regle le mien, mais j'ai due decoche "Lecture seule" apres et recommencer car cela n'avait pas fonctionne.
Merci au membre qui a commente en page 4.
Je dois essayer maintenant car je suis en 64 bits moi...
J'ai ensuite éssayé cette manip mais j'ai remarqué que lorsque je reviens sur un fichier précédemment débloqué, le bouton débloquer n'est plus grisé comme si ça n'a pas été pris en compte ...
EDIT : ça fonctionne !!!! si on fait "débloquer" directement dans le dossier C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release ça ne prend pas en compte l'action même après avoir décoché "lecture seule".
Il faut faire cette manip sur les fichiers dans le dossier qu'on a DL puis re-copier et re-coller les fichiers dans le dossier Release
*/6
Portugal330D
voila ca fonctionne. merci a tous. maintenant je dois encore regarder pour acheter le cable k+dcan.
maintnenant quelques questions sur les programmes meme:
avec rheingold: on peux trouver des infos techniques, infos sur un vehicule precis, diagnostique?
avec inpa: on peux faire quoi avec ce programme? je vois que l'on peux selectionner differents modele de voiture, acceder a la partie moteur, transmission... seulement en anglais?
win kfp: on peux faire quoi avec ce programme? quand je l'ouvre il y a un message d'erreur, coapikflnit: initialization error! seulement en anglais?
Ediabas toolset32: idem, on peux faire quoi avec ce programme? dispo uniquement en anglais?
je vais aussi essayé de regarder de mon coté sur le net. merci d'avance les amis
*62*
Portugal330D
voila ce que j'ai trouvé:
http://kelkiff.free.fr/wp-content/upgra ... CI/ncs.pdf
je me suis inscrit par la meme occasion sur ce forum.
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
Rheingold c'est le logiciel de diag utilisé en concession, diag et infos techniques sur les défauts, en français.
Inpa c'est le logiciel de diag utilisé en usine, plus technique, et en allemand.
NCS Expert logiciel de programmation usine, pour rajouter des options, remplacer des boîtiers électroniques
Winfkp c'est pour faire des mises à jour des modules.
Ediabas c'est je crois ce qui relie un peu tous les paramètres des logiciels ensembles.. A confirmer par les pros ;-)
Portugal330D
merci pour tousces renseignements, encore une petite question, je n'arrive pas a creer le profile dans ncs expert. il y a une subtilitéé? merci d'avance
Maïtika26
alors pour ça je te conseil d'aller faire un tour sur ce forum spécial coding bmw
http://www.bmw-coding-activa.com/f18-premiers-pas-avec-ncs-expert
c'est tres bien expliqué pour débuter
