velours a écrit :jordan67 a écrit :C'est pas si mauvais que ça donc. Ton idée est bonne de faire la finition avec. Je vais y réfléchir et sans doute le prendre. Enfin avant tout faut que je regarde les caractéristiques de la machine.
Surtout Fab, Fait attention comme dit Dolphy " les PADS "
pas trop confiance mais à tester sur une caisse d'un copain que tu n'aimes pas !!!
style peau de mouton ok
et pour le reste prend de la bonne qualité pour mettre dessus
cela doit être les même que j'ai du avoir avec ma rotative
donc juste bon pour prendre la machine en main et faire des tests
surtout pas à utiliser sur une préparation
sous risque que le pad se détruit inormalement
rachète autre chose comme pad soit des hex logic, menzerna lake country etc...
