odeur d huile brûler a chaud 330ci
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Message par mpower02 »
Bonsoir amis bmhiste aujourd'hui j ai sortie ma belle 2,3 rayon.de soleil et hop en mode decapoté mais voila en la rentrant au garage une odeur d huile brûler se fait sentir pas a l échappement mais plutôt côté moteur la vidange a été faite a la 0w30 y'a 4000km le niveau a pas énormément bouger mais je trouve la 0w30 beaucoup trop fluide pour ce genre de moteur que doit je faire passé a la 5w40 300v? j'ai aucune fuite au sol dans mon garage etrange non?
DonFabio
Re: odeur d huile brûler a chaud 330ci
Message par DonFabio »
A voir si t aurais pas une fuite qui tombe sur 1 des 2 collecteurs.
mpower02
J'ai regardé sur le net et sa serais mon joint de cache culbuteurs qui serait remis en cause je vais chercher et viré cette huile qui et trop fluide
kybo
Message par kybo »
sur mon ancienne 330ci, j’étais passer à de la 10W60, je consommais moins d'huile....
mpower02
Oui je connais le problème mais depuis l achat je n est pas rajouter une goute d huile donc je verrais apres l hiver et passage a la 5w40 300v motul
yoannd
Véhicule : E46 330ci & E30 320i coach 1983
Message par yoannd »
j'ai le même soucis sur ma 330ci de 2000.
Au lieu de créer un autre topic, je me permets de vous questionner ici.
Voici un petit état des lieux de mon moteur, filmé avec mon smartphone!
Je penche aussi pour le joint du cache culbuteurs qui fatigue! D'où certaines traces d'huile sur les collecteurs, et une fumée blanche de temps en temps!
Des idées?
[youtube]http://youtu.be/Vm-f23EUJdo[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=Vm-f23E ... WQ&index=1
mpower02
Sans aucun doute ton joint et hs je regarderais comme toi la prochaine fois :)
yoannd
Je vais trouver un bon mécano pour faire ça!
Pas de risques de rouler ainsi quelques temps?
mpower02
yoannd a écrit :Je vais trouver un bon mécano pour faire ça!
Non je ne pense pas sa reste minime
mpower02
Par contre sur mister auto il vende le joint de cache culbuteur et en dessous il marque joint du couvre culasse étrange non ???
