perte puissance 530d + chgt debimetre = casse turbo ...
ccanaris
Message par ccanaris »
salut a tous
premiere panne apres lachat de ma ma 530d e39 il y a un moin et 3000 km parcouru
donc les symptômes
manque de puissance quelque petite envie de puissance asser rare
consomation en direct en chute libre meme en tapant dedans
donc passage a la valise cher un ami tout a lheure
les resultat moteur sont les suivant
dde ventilate electrique
9f6 dde surveillance de la pression de rail lors du demarrage du moteur
1250 dde relais pompe de pre alimentation
1260 dde surveillance pres pompe de pre alim
voila jai remi 30litre de gasoil tout a lheure avec du nettoyant pour voir meme si jy croi pas trop
la pers qui a passer la valise pense a la pompe sortie de reservoir ou un circuit bouchee
voila merci pour votre aide
Modifié en dernier par ccanaris le 05 oct. 2014 20:28, modifié 1 fois.
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: perte puissance 530d et probleme hp
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* ccanaris problème connu et récurant sur e39 regarde à la pompe sous la banquette arrière coté passagé et regarde aussi sous la voiture en dessous du siège conducteur il y a une 2e pompe normalement (530d) voilà après tu peux voire aussi le filtre à gasoil mais j'en doute 46* si avant tout allé bien c'est surement une des 2 pompes */c1
ccanaris
salut
merci de ta reponse
ya til un moyen de les tester ou quand c mort c mort elle ne sallume plus du tout?
ou peut elle fonctionner mais anormalement donc ya til un moyen de detecter cela?
pourquoi 2 pompe une par reservoir jai cru comprendre quil y a 2 compartiment?
merci de ta reponse tu ma déjà pas mal eclairer */1
ccanaris
salut a tous
donc après vérification le débit de gasoil qui sort du filtre a l'air correct ( trop de pression pour maintenir au doigt)
les 2 pompes tournent .
essai sans la pompe immergée tombé en panne au bout de 2km (10litre dans le réservoir)
pas d'air dans le circuit de gasoil
essai avec le capteur de pression sur le filtre débranchée Défaut dde au compteur mais pas de changement
voila si quelqu’un a une idée ou un test plus précis a faire je suis preneur
merci d'avance
ccanaris
re bonjour a tous
donc essai avec le debimetre débranché ...
et la ça répond mieux
je vais donc en commander un autre mais y a t'il une intervention valise ou autre a effectuer lors du changement
l aventurier
bonsoir à tout les *40* ccanaris les pompes peuvent fonctionner de façon normale puis déconner de temps en temps pour info sous la banquette coté passager c'est la pompe de gavage et coté conducteur c'est la pompe à sifflet mais bon celle là il ne faut pas s'en préoccuper pour le problème que tu as et l'autre pompe se situe sous la voiture en dessous du siège conducteur mais bon tu dis que le débimètre débranché il y a du changement donc c'est surement lui qui est la cause de tes problèmes,le débimètre est aussi un problème récurant sur e39 espérons que t'on problème soit résolu */c1 j'allais oublier non je pense pas qu'il y est besoin de valise ou autres(peut être le faire batterie débranché pour être sur mais je suis pas formel sur le sujet)
ps:essai de prendre des photos si tu peux c'est toujours mieux et puis ça peux servir à d'autres qui rencontrerons le même problème */c1
ccanaris
salut
apres demande de tarif cher un revendeur de pièces auto il ma annoncer un produit Bosch qui nest plus vraiment le meme et qui remplace lancien et nécessite un passage a la valise
donc je vais en commander un sur le net car la difference de tarif est abusé 280 ttc cher le revendeur du coin (atac pièces auto) et 140 sur le net en Bosch ou 80 en moyenne en sous marque
je verrai bien si passage a la valise nécessaire selon le model je choisi
je donnerai des news apres le changement
a+
ccanaris
salut a tous
donc bonne et mauvaise nouvel apres changement du debimetre
la bonne donc
essai sur 20 km pas de problème sa accélère bien mais jusque 2000 tour c'est mou javai déjà remarquer que des foi il y avait des petits bug en bas régime en accélérant doucement a froid par exemple comme si Dun coup le turbo pousser et sarrette
en essayant de partir fort Dun stop en légère descente Jai comme on dit pris le turbo dans la tronche gros sifflement et bruit métallique et depuis sa siffle plus fort et bruit des hélices meme apres arret du moteur le temps quil sarette
donc voila turbo hs pour moi c'est sans appel
la question que je me pose c'est pourquoi?
geometrie qui gripper et n'a pas supporter une acceleration forte sur le premier rapport chose que je ne fesait pas jusque la
voila jatend vos idee
si je peut evitee que sa recommence
merci a tous
ccanaris
bonsoir a tous
donc ce matin en allant cher un ami pour demonter mon turbo il a fini sa vie et ma recracher bien 1litre et demi dhuile juste a larriver
par chance javai prevu le coup et debrancher la durite de suralim au niveau de legr (mauvaise nouvelle le moteur est pas prêt de rouiller de lexterieur )
donc je vous mets pas de photo mais bon les hélices on bien frotter elle ont du fondre voir s effriter un jeu enorme bref jai eu cho
le système de geometrie netait pas bloquer et fonctionne en le poussant a la main
la durite qui se branche dessous était bien aplati mais pas de fuite rien qui ne peut bloquer son fonctionnement a mon avis
mon support moteur coter turbo doit etre un peu ecraser ce qui expliquerai que la durite se soit retrouver en pression contre la patte du support
apres cela a peut etre bloquer le système de depression lors de forte acceleration comme hier quand jai kC le turbal ?
ou sinon si je remonte et que la caisse manque encore de sauce en bas dou peut venir le probleme selon vous
nouveau debimetre qui envoie un mauvais signal et la geo du turbo se met en position pour les hauts regime ( pas de raison de kC le turbo dans se sens linverse oui car trop de pression) ?
je vais en profiter pour changer toutes le durites celle qui vien de la pompe a vide a lespece de poumon et les deux autres pour la geo
apres comment verifier le bon fonctionnement du système de geo apres remontage ? jai vu plusieur version
voila merci a tous jespere que je suis asser clair
a+
ccanaris
Re: perte puissance 530d + chgt debimetre = casse turbo ...
salut a tous
après un peu de temps passée sur la voiture je suis venu faire un petit compte rendu pour ceux que sa intéresse
donc achat d'un turbo neuf de marque kbo les échanges standard a peine moin chère en Garrett jsuis pas fan
changement des durites de dépression ( celles qui gèrent la géométrie du turbo etait pas tres belle mais encore asser solide et étanche , pour celles de la vanne egr et des support moteur c une autre histoire les deux était cassée au niveau du raccordement sur la durite de la pompe a vide)
changement boitier filtre deshuileur (je ne prefere pas parler de son etat un morceau de charbon)
changement des deux support moteur qui était en deux voir 3 morceaux je men suis rendu compte en montant le nouveau turbo car la sortie pour brancher la durite de dépression sortant sur le cote et non vers le bas comme sur le turbo d'origine était poser contre le support
Jai aussi change le convertisseur de pression qui gère la géométrie du turbo
pour au final un résultat surprenant ^^
ca marche fort un 530d c une nouvelle voiture ...
voila donc après si sa venait d'un manque de dépression ou du convertisseur je sais pas trop mais le problème est résolu
merci a ceux qui se sont intéresser a mon problème même si ils ne pouvaient pas m'aider
problème résolu
