Bluetooth
Re: Bluetooth
Salut.
Est tu sur que tu à le module bluetooth?
Ce n'est pas obligatoire avec le volant multifonction.
- Véhicule : BMW X3 3.0 D
Re: Bluetooth
C'est bien ce que je pensais, j'ai bien un volant multi-fonction et pas de module Bluetooth
Merci de la remarque
- Véhicule : BMW X3 3.0D BA (E83) LUXE
Re: Bluetooth
bonjour,
j'ai un téléphone Motorola RAZR HD, j'ai demandé à BMW de me le déclarer dans la voiture (X3 3.0D 2006), donc maintenant le téléphone est bien reconnu quand je mets le bluethooth en marche et quand je reçois un appel téléphonique çà sonne dans les hauts parleurs et quand j'appuie sur le bouton téléphone du volant pour répondre, j'ai beau parler on ne m'entend pas et je n'entends rien non plus ???
pouvez vous m'aider ?
merci d'avance.
merci d'avance.
- baccardi2
- Véhicule : BMW X3 E83 2.0D
Bluetooth
Bonsoir,
Alors j'ai un stress avec la connection bluetooth de mon X3 E83 2.0D.
J'ai un Iphone 4s et je n'arrive pas à le jumeler avec la voiture rraaah j'ai essayé je ne sais pas combien de fois et ça ne marche pas
J'm'explique: quand j'appuie sur la touche téléphone, il fait une recherche pendant je ne sais pas combien de temps et puis il affiche "Allumer le téléphone".
Suivant ce qu'il est mentionné dans la brochure je mets la clé en position 0 (mais si je mets la clé en position 0, ça veut dire que tout est éteint
) et j'appuie 3 secondes sur le bouton bluetooth se trouvant dans l'accoudoir central, puis je mets la clé en position 1 et je relache le bouton...J'ai essayé des douzaines de fois sans résultats et la fois où ça a marché il mentionnait jumelage du téléphone et bien je n'avais pas le code bluetooth sous la main!
Maintenant que j'ai le code, je n'arrive plus à faire le jumelage heeelp!
Merci d'avance pour votre aide...
.gif)
.gif)
.gif)
- VIN (Les 7 derniers caractères) : OLO1333
Re: Bluetooth
Tu n'as pas déjà plusieurs jumelages faits? Il me semble que le système limite à 3 téléphones les possibilités de jumelages.
- baccardi2
Re: Bluetooth
PDD a écrit :Tu n'as pas déjà plusieurs jumelages faits? Il me semble que le système limite à 3 téléphones les possibilités de jumelages.
Non je viens de l'acheter; ODB ne propose pas d'autres gsm et c'est le seul gsm que j'essaie de jumeler.
Sinon comment être sur que d'autres juleages n'ont pas été fait auparavant et remettre tout à zéro?
Mais est-ce que je fais bien avec la clé? tu la mets dans le contact et tu tournes une fois et ensuite tu appuies sur le bouton dans l'accoudoir ou est-ce que tu appuies déjà sur le bouton bluetooth et après tu tournes le contact? Et j'appuie sur le bouton comme un malade mais rien ne se passe...
En tout cas merci pour ton aide.
- baccardi2
Re: Bluetooth
En fait c'est pour que s'affiche jumelage du téléphone que j'ai un problème...
- Véhicule : BMW E83
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WG35638
Re: Bluetooth
baccardi2 a écrit :Bonsoir,
J'ai un Iphone 4s et je n'arrive pas à le jumeler avec la voiture rraaah j'ai essayé je ne sais pas combien de fois et ça ne marche pas![]()
Suivant ce qu'il est mentionné dans la brochure je mets la clé en position 0 (mais si je mets la clé en position 0, ça veut dire que tout est éteint) et j'appuie 3 secondes sur le bouton bluetooth se trouvant dans l'accoudoir central, puis je mets la clé en position 1 et je relache le bouton...J'ai essayé des douzaines de fois sans résultats et la fois où ça a marché il mentionnait jumelage du téléphone et bien je n'avais pas le code bluetooth sous la main!
J ai eu le meme problème je ne pouvais pas appairer mes telephone
j ai démonté mon accoudoir et les deux fiches étaient débranchées après les avoir reconnecté l appairage a fonctionné mais j ai un probleme de son
Re: Bluetooth
Comme signalé sur le message précédent j ai réussi a appairer mes deux telephones ' wikko et iphone4) avec mon Bluetooth mais je n entends pas mon interlocuteur pas de son sur les haut parleurs du X3 2007 .Tout le reste fonctionne
j ai essay" de monté le son via les commande au volant le le bp de l autoradio sans succès.
Je suis preneur de toutes idées pour résoudre mon problème
merci
merci
