Problème FAP
thomas26
Véhicule : BMW 325D sport design pack M
Re: Problème FAP
Message par thomas26 »
Bonsoir,
Merci pour ta réponse !
Je pose la question car j'ai lu sur un autre poste que les voiture d'avant 2008 n'était pas soumis a la norme euro truc en se qui concerne la pollution! Si je fais enlever le FAP cela sera de manière discrète , je le garde physiquement mais le vide juste !
Je passe la voiture au diagnostic vendredi si tout va bien!
Je morienterais plus vers un défaut capteur car je n'est pas de perte de puissance , pas de surconsommation ! Et je peux dépasser les 160km/h...
Voila donc je vous tient au courant des que j'en sais plus !
thomas26
Re: Problème FAP
Bonsoir,
Suite à un passage à la valise et 2 tentative de régénération du FAP par bmw, le résultat est que le FAP est trop colmater.
Il est donc à remplacer .
Devis BMW :1900€
Je fais faire les travaux qui dure 1 journée .
Je retrouve ma voiture , un vrai bolide .
Voilà donc probleme terminer !
Petit retour d'expérience , si vous commencez a avoir le voyant filtre à particules qui apparaît n'attendez pas d'avoir des pertes de puissance pour emmener la voiture faire une régénération forcee!
Dans un premier temps , roulez à 3000,3500 tr/min pendant 20min.
Si pas de résultat achetez un petit bidon de produit à mettre dans le réservoir pour essayer de déboucher !
Et sinon passage chez BMW pour régénération forcee !
Si vous attendez trop, la facture sera salée !
