Déshuileur/Reniflard/Unité de ventilation
				minou21
 - Véhicule : Bmw (E91) 335d pack ///M
Re: Déshuileur/Reniflard/Unité de ventilation
bonjour, j'ai trouver personne pour me dire alors je demande partout ou vous en parler, j'ai un 335d e91 de07/2007 moteur M57N2 sur realoem avec mon numero de chassis me sort cette image, j'aimerais savoir de quel modèle de deshuileur il s'agit et si il y un entretien/ remplacement à faire avec??? merci d'avance
				biff
 - Véhicule : x5 lci exclusive
c'est la pièce 10 , suffit de regarder a quoi elle correspond sur real oem .... la juste avec çà incapable de te répondre , normalement tu ne dois plus avoir celle avec la mousse déjà
				minou21
Ok j'avais repérer la pièces, mais au vu de sa forme, je savais pas si il y a un système mousse, cyclonique, vide, etc dedans, donc si quelqu'un sais le fonctionnement de ce modele. Si le système mousse est écarté tant mieux donc.merci
				minou21
J'ai demonter ce deshuileur et il y a rien dedans, ni filtre ni vortex
				anonyme
oui sur les nouvelles bmw il n'y a plus de filtre, c'est vide. Moi j'ai suivi la note PUMA et j'ai remis un filtre en mousse sur ma e60.
Je le change tous les 10000km en même temps que le filtre à air
				minou21
C'est vrai que sa va pas mal à faire, faut juste virer la baie d'auvent.
						- begood600
 - Véhicule : Bmw e60 pack luxe
Bonjour, moi aussi j'ai changé à titre préventif mon unité de ventilation sur ma 530d e60. J'ai acheté cette pièce chez BMW. Il n'y a pas de vortex. La pièce est identique à l'ancienne sauf qu'il n'y pas de filtre en mousse ni même de vortex. C'est normal alors ???? Merci
				Viannouche
 - Véhicule : bmw e60 530d pack m
j'ai voulu remettre un dehuileur avec filtre car j'ai le new modele mais bmw m'ont dit qu'il ne faisait plus pour e60.
bon,ils ont se sont basé sur ma carte grise.
si quelqu'un connait ou je peux me trouver l'ancien systeme,je suis preneur.
merci d'avance
merci d'avance
- pascal78000
 - Véhicule : F11 530i
haka47 a écrit :j'ai voulu remettre un dehuileur avec filtre car j'ai le new modele mais bmw m'ont dit qu'il ne faisait plus pour e60.
merci d'avance
On trouve ça facilement sur eBay :
e61-525d-lci-touring-pack-luxe-2007-t68255-170.html
- aznviet
 - Véhicule : E60 530d
Permettez moi ce déterrage pour ne pas créer un nouveau topic.
Un vrai casse-tête cette histoire de déshuileur.
J'ai acheté le mien sur Oscaro mais il est arrivé sans filtre en mousse ni Vortex !
J'imagine que je ne peux pas le monter en l'état et qu'il faut ajouter un filtre.
J'irai voir chez BMW demain s'il propose en mousse ou Vortex.
Mais sinon celui-ci par exemple ferait l'affaire ?
https://www.ebay.fr/itm/Filtre-Separate ... SwH-9ZplTZ
Mon véhicule : 530d de 2004.
Merci.
Merci.
