gros tremblement au débrayages
jeremy59
Voila ma e46 de 2001 a un souci
Depui le changement des jante 15p en 17p a chaud pas a froid en 1er je veux partire et l'auto trenble fortement en débrayage beaucoup en 1er un peut en 2eme .
Jai limpression que les roues arrière saute.
Il faut que j'accélère asser fort pour que rien ne seut passe.
Le matin a froid rien du tout.
Peut etre une coïncidences avec le changement des jantes .
Je vois pas le rapport avec les jantes?
Voila j'espère que vous pourriez m'aider car la je sèches
Merci beaucoup de votre aide
- nakamiki
Re: gros tremblement au débrayages
volant moteur.... j'en ai peur !
c'est ton changement de jante qui a révélé un pb surment existant.
au mieux c'est l'embrayage.
bess44
nakamiki a écrit :volant moteur.... j'en ai peur !
+1 de toute facon si tu demonte pour changer le volant moteur tu fait l'embrayage avec et vice versa
scott70
volant moteur a 99%-
jeremy59
Modifié en dernier par jeremy59 le 12 sept. 2014 21:53, modifié 1 fois.
jeremy59
D'après le mecano cher bmw volant moteur hs sa le ferai a froid comme a chaud !!!
Pluto un souci de buté ou de disque d'embrayage
Bon cela ne me gène pas plu que sa donc je vais laisser faire le temp
bess44
jeremy59 a écrit :D'après le mecano cher bmw volant moteur hs sa le ferai a froid comme a chaud !!!
le temps risque d'etre tres court si tu ne fait rien
- nakamiki
disons qu'a froid l'embrayage colle moins... donc le VM a le temps de broutter.
sur moin ex 318ti on m'avait dit pareil.... VM HS + embrayage à cause du VM egalement.
ne traine pas trop si la vribration est importante, paske qd un VM lache ça peut emmener le moulin avec.
fait faire le truc qu'il t'a dis déjà et rapidos, tu seras fixé.
- 32#i_lover
Est-ce que tu as purgé le liquide hydraulique? Ça peut avoir beaucoup d'influence sur le comportement de l'embrayage. Ma E90 broutait légèrement à froid et plus du tout après remplacement du liquide.
jeremy59
Rapido ne ma rieb conseiller?
J'ai pas toucher au liquide non plus
