[RESOLU] problème accélération 330d 204cv
Cyril68125
- Véhicule : bmw E46 330d pack M
Re: problème accélération 330d 204cv
Re les gens !!
J'ai changé le débitmètre et aucune différence ... toujours se trou d'accélération. ..
matbar47
- Véhicule : (E46) M3 SMG2
Quelle est la référence de ton débitmètre?
Tu l'as changé par un OEM?
Cyril68125
Oui c'est un origine que j'ai payé 206€ cher un fournisseur de pièce auto. Autre soucis encore ! Compartiment de moteur complètement sale de fumé d'échappement. Noir de chez noir ! 1er idée fuite au collecteur ?
bess44
Cyril68125 a écrit :Oui c'est un origine que j'ai payé 206€ cher un fournisseur de pièce auto. Autre soucis encore ! Compartiment de moteur complètement sale de fumé d'échappement. Noir de chez noir ! 1er idée fuite au collecteur ?
collecteur fissuré assez fréquent sur nos moulins.a vérifier
Cyril68125
D'accord je vais voir sa merci !
Molto
- Véhicule : BMW (E46) 330xd
Je penserais plus à un problème d'injecteur crado ou HS, j'ai le même symptôme que toi, l'impression qu'elle s'engorge entre 1500 et 2000t/min, plus la voiture qui sursaute un peu à chaud au ralenti toutes les 5-6sec, et j'ai aussi remarqué hier quand je suis en 5eme à environ 90km/h (donc vers les 1800t/min), le moteur fait un bruit beaucoup plus sourd comme si elle était engorgé.
J'attend d'arriver à la fin du réservoir pour y ajouter du mecarun c99 histoire d’essayer de nettoyer les injecteurs et voir si ça arrange les choses :-)
D'ailleurs, vous en pensez quoi du mecarun c99 ?
matbar47
J'ai eu le problème du collecteur d'échappement fissuré au niveau de la fixation du turbo.
Je n'avais pas le compartiment moteur noir, en revanche en passant les doigts dessous, c'était noir de suie! Par contre j'avais une forte odeur d'échappement dans l'habitacle, as tu ces symptômes?
Cyril68125
Oui sa sent les gaz d'échappement mais seulement quand je la démarre. Soucis trouvé !! C'est le refroidisseur des gaz d'échappement qui est fissuré ! Le tuyau qui rejoint la vanne EGR ! Hâte de la retrouvé pour voir si sa marche comme il faut
Molto
Quand tu parles de tuyau tu veux dire la grosse durite après la vanne egr ou la petite durite noir et bleu, ou un autre tuyau ? Parce que j'ai le même problème que toi et du coup je voudrais voir si moi aussi ça viens de là ^^
Cyril68125
Voilà la pièces qui est fissuré. ( pièces neuve )
