Probleme lorsqu'il fait froid
- alani
- Véhicule : BMW X5 4.4 2006
Bonjour!
J'ai un X5 4,4 E53 2006.
Seulement l'orsqu'il fait froid, j'ai un problem au démarage, le motor ne tourne pas comme il faut et la lampe du motor s'allume jaune (pas rouge) et après plusieur essays il démare comme il faut ou parfoits je roule 100 mètres et la lämpe s'éteint par elle mème, une fois que le moteur tourne comme il faut, je peux redémare plusieurs fois dans la journée sans problemes je n'arrive pas à trouver d'ou vient ce putin de problème.
Y aurait il une personne qui pourrait me diriger vers une solution?
Merci!
Merci!
Re: Probleme lorsqu'il fait froid
lu ,
faut passer a la valise
mais sa peut etre une connerie
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6qsl1DD0IA
Mon père la eu sur une hdi
en lui tirant dans la gueule il a finit par disparaitre définitivement
- Code VIN : OLO1333
Batterie faible probablement...
- alani
Merci pour vos réponses! ;)
Je vais regarder ca et voir se qu'il en ait, je vais en premier lieu changer la baterie et voir par la suite car il m'est arrivé que le motor cale en roulant sans pouvoir redémarer pendant 10 minutes.
- Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
- Code VIN : LV43209
Holà!! Je changerai les bougie de préchauffage et le boîtier de préchauffage .
Facile a faire.
Jotex
Facile a faire.
Jotex
- alani
Oui, j'aurais put faire cela si cela avait été un diesel mais c'est un escence donc pas de préchauffage. ;)
Hola oups!!!
Alors cela donne quoi batterie remplacé !!!!
hasta pronto
jotex
hasta pronto
jotex
- alani
Bonsoir.
Pour l'instant rien car il ne fait pas assé froid, pour l'instant ici en Suède il fait +18 et il faut que j'attende les -5 degrés. ;)
