odeur
lateuf51
odeur
Message par lateuf51 »
bjr j ai une 330d e46 qui totalise 215000km elle pue a l echappement j ai mis des produit pour l injection rien ni fait
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Re: odeur
Message par megane16ide »
salut
c'est certainement la tresse du pré cata qui est mort
tu peut le remplacer par un downpipe en inox sans tresse */c1
EuleX
Véhicule : 320 cd (E46)
Re: odeur
Message par EuleX »
Exact , c sûrement la tresse qui est percée...
Remplace par une downpipe en inox chez un préparateur c moins chère et le rendement du turbo est meilleur!
bmw77
Re: odeur
Message par bmw77 »
tu as des tresse inox aussi
faut pas mettre non plus n'importe quoi
mais après chacun est libre de vouloir flinguer son turbo
drics
Véhicule : Bmw (E46) 330 D
Re: odeur
Message par drics »
oui j ai le meme tour en ce moment , je doit egalement changer la tresse .
Je ne pense pas que tu grille ton turbo si tu y met un downpipe à la place , et ce n ai d ailleurs que le pré catalyseur, qui sert juste pour les 5/10 min du demarrage .
Pour ma part je pense en faire un moi meme , je vous mettrez quelque photos
matbar47
Véhicule : (E46) M3 SMG2
Re: odeur
Message par matbar47 »
C'est pas forcément le précata qui est en cause!
Il y a aussi des problèmes de pipe d'échappement... J'ai eu des odeurs et c'était la pipe pour ma part... Cassée au même endroit que ce tuto
D'ailleurs, il suffit de passer les doigts dessous pour voir s'il y a de la suie à cet endroit ou pas.
megane16ide
Re: odeur
salut
le downpipe n'abime pas le turbo c'est même le contraire, car les gaz d'échappement sont beaucoup moins freiné et cela abaisse la température du turbo d'environ 100 °
après c'est vrai que chacun fait qu'il veut et comme il peut :wink:
voila une photo de celui que j'ai mis depuis 1 an : casse-turbo-330d-t52352-20.html
JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88151
Re: odeur
Message par JoeBarTabac76 »
lateuf51 a écrit :bjr j ai une 330d e46 qui totalise 215000km elle pue a l echappement j ai mis des produit pour l injection rien ni fait
Slt, j'ai le meme soucis que toi, la mienne a 184000kms, elle fonctionne bien, mais lorsque je descend de la voiture et qu'elle tourne j'ai une odeur assez desagréable à l'echappement, plus flagrant des que la voiture a chauffée un peu. Mais rien dans l'habitacle.
D'apres ce que j'ai pu trouvé sur le sujet ce serai comme vous dite la tresse en sortie de turbo qui serait HS, mais ce souci peut il venir d'ailleur?
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Re: odeur
Message par graslandman »
Pour avoir eu le même souci, il te suffit de regarder à l'emplacement de la tresse sur le précata si il y a du noir de fumée autour.
Pour on cas, c'était le collecteur d'échappement qui était fêlé!Pour le savoir, passe ta main sous le logement du filtre à air, si elle ressort noire, la fuite est là!!
Pour info je roule depuis plus de 100000 kms avec un downpipe et aucun souci */c1
JoeBarTabac76
Re: odeur
Ok, je vais vérifier ça ;-)
