Quel carburant pour ma E64 645ci?
- Thomax77***
- Véhicule : E30 325i cabriolet E64 645Ci
Bonsoir,
Tout est dans le titre... je me demande quel carburant privilégier pour ma série 6
Sans plomb 95 ou 98 ??? rien n'est spécifié dans la notice
Merci d'avance pour vos remarques
- 32#i_lover
Re: Quel carburant pour ma E64 645ci?
Salut
Bien que ton moteur accepte sans problème le 95 et même le E10, il est conçu pour tourner au SP98. J'ai moi même fait l'expérience du passage E10 -> SP98, j'ai pas mal gagné en agrément et surtout environ 1.3L/100 de moins qu'avec le E10. La différence de prix est amortie.
Par contre, la différence ne se voit qu'au bout de 3 ou 4 pleins, le temps que le calculateur s'adapte.
normalement ta une etiquette du coté de la trappe ou ecris dans ta notice
c'est bisard .
A savoir les test
avec les données mesurées sont faite au 98
en meme temps y sont pas cons le taux d'octanne est plus élevée donc légère perf en plus
c'est bisard .
A savoir les test
- Thomax77***
Merci pour vos réponses qui confirment ce que je fais depuis que j'ai le véhicule en main
C'est vrais que rien n'est indiqué dans la notice ni dans la trappe.
Encore merci.
Encore merci.
Quelqu'un a essayer 50% 95 et 50% E85 le garagiste m'a dit que ca passé sans aucun voyant défaut
- Véhicule : e63 650 cia
Bonsoir, le garage qui m'a vendu ma 650 m'a indiqué qu'il etait préférable de mettre du sp 98. Meilleur côté performance .
- Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
- Code VIN : C765340
vtasie44 a écrit :Bonsoir, le garage qui m'a vendu ma 650 m'a indiqué qu'il etait préférable de mettre du sp 98. Meilleur côté performance .
Je confirme, performances et consommation !
