[TUTO] Remplacement relais moteur 530d e60
Postez ici vos tutoriels !
Kerozen
Véhicule : BMW (e92) 325d Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : E433171
Message par Kerozen »
Ce tuto est destiné aux personnes qui ont de gros problèmes avec l’électronique et notamment de nombreux messages d'erreurs lorsqu'ils mettent le contact :
Après de nombreuses recherches infructueuse je me suis tourné vers forumbmw.fr et les membres m'on aidés de manière rapide et efficace, Je remercie donc la fine équipe et en particulier "ekiz" ainsi que "gokhan77420"
sans qui nous serions encore à chercher une piste farfelue.
Le problème viens donc d'un relais, appelé communément "relais bleu ciel", suite a l’oxydation de celui-ci ou au simple mauvais fonctionnement votre voiture se met à vous bombarder d'erreurs et ne veut plus démarrer.
Voici donc la solution pour remédier à ce problème :
Tout d'abord il vous faut :
1 relais de rechange réf. : 61.36-6915327 prix : 13€ chez BMW
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectG ... 1366915327
1 tournevis porte embouts
1 embout pour vis à tête hexagonale taille 5
1 embout torx taille 25
1 douille de 13
Ouvrez le capot, le relais se trouve sous le filtre d'habitacle coté passager
Je ne pense pas qu'il soit utile d'enlever le filtre mais je l'ai fait quand même.
Pour enlever le filtre d'habitacle
Avec votre tournevis porte embouts équipé de votre douille de 13 faites un quart de tour dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre ici
Ensuite poussez vers l’extérieur ce renfort (appuyez sur le filtre puis poussez)
Une fois le filtre enlevé ( je répète que je ne sais pas si c'est indispensable mais je préfère tout de même en parler )
Il va falloir retirer le support du filtre
Pour ce faire :
Toujours avec la douille de 13 effectuez la meme opération de précédement mais sur cette fixation-ci
Prenez ensuite l'embout torx et dévissez la fixation suivante :
Retirez le joint suivant ( deux clips le maintiennent au niveau des ailes )
Maintenant comme vous pourrez le remarquer il y a deux supports : un coté conducteur, un coté passager.
La fixation que vous avez déverrouillé avec la douille de 13 sert à maintenir les deux ensemble.
Soulevez à la jointure des deux puis une fois le support passé au dessus de l'autre tirez vers en direction de l'aile conducteur.
Voici la boiboite ^^
pour l'ouvrir passer le loquet de plastique blanc en déverrouillage puis munissez vous de votre tournevis porte embout équipé de l’embout pour vis a têtes H, desserrez les fixations suivantes :
Une fois le boitier ouvert dites bonjour à ce ridicule petit relais qui mine de rien m'a fait péter les plombs...
Pour être "certain" que mon problème venais bien de là, je l'ai enlevé puis j'ai mis le contact
J'ai mis le nouveau puis remis le contact
Ne faites pas attention à l'erreur qui est affichée, je l'ai depuis le début, l'ancien proprio a mis des ampoules led pour les veilleuses et la résistance doit être très mauvaise puisque le message s'affiche sans cesse
mais les veilleuses fonctionnent très bien, je me pencherais dessus après les vacances ^^
Coup total de l'opération 13€
Temps de l’opération 10 minutes
J'espère en aider plus d'un avec ce tuto !!
Cordialement
Modifié en dernier par Kerozen le 09 juil. 2014 20:28, modifié 1 fois.
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Re: [TUTO] Remplacement relais moteur
Message par lifala »
merci pour ce tuto en retour *br*
Quel véhicules sont concerné ?
Kerozen
Mince j'ai oublié de le préciser, je vais éditer, il s'agit Des séries 5 e60
lifala
Re: [TUTO] Remplacement relais moteur 530d e60
*98/
ekiz
Véhicule : BMW E46 318ti pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : kn09464
Message par ekiz »
Impeccable ton tuto, très clair! *15*
J'espère que grace à toi beaucoup seront dépanné **2
anonyme
Message par anonyme »
merci pour ce tuto il me sera peut-etre utile **/2 *41*
Kerozen
Avec plaisir !
jona530d
Message par jona530d »
salut. je tient a vous remercier pour ce tuto, car j'ai le meme soucis sur ma 530d e60 de fin 2004. j'ai remplacé le relai bleu ciel comme indiqué mais a mon avis a force d'avoir laissé la voiture portière ouverte....la baterie a pris un coup. donc pas su testé le nouveau relai /*c4 en meme temps je pensse que bmw ses trompé et ma pas donné le bon relai ... mais sa je verrais bien demain, je vais carement changer la baterie et je donne des news des que possible,surtout pour ceux qui comme moi on retourné le net entier pour trouver ce tuto. je signal que mes codes erreur sont. _DEFAULT BV
_POMPE A CARBURANT ect.... la total *63*
Modifié en dernier par jona530d le 05 sept. 2014 21:50, modifié 1 fois.
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Message par mitch40 »
Bravo pour ce tuto qui en aidera plus d'un *98/
Décidément ces E60 ont de sacré bug électronique /*c4
Peut être que tu pourra m'aider 46*
Alors j'ai un 535d E60 de 06/2006,depuis quelques temps j'ai un souci,lorsque je roule le moteur se coupe net puis redémarre en suivant tout en roulant,j'ai les aiguilles qui vont au fond et revienne puis message d'erreur genre:
Système de régulation ABS
BV Défault
voyant abs et ETC allumé
Donc diag chez BMW
Capteur angle braquage hs,ressort et diverses pièces,je fait changé le cable de masse de la batterie avec le capteur IBS,je change le tout pour 997€.
Je rentre chez moi meme pas arrivé rebelote,je repart chez bmw.
Batterie c'est une 100Ah au lieu de 90Ah donc je la change avec enregistrement 234€
Je part en vacances pareil sur la route,des coupures de temps en temps.
PS: a chaque fois je m'arrete coupe le moteur et ça repart sans défaults.
A la fin des congés trop de coupure je vais au garage
Alternateur HS,je le fait changé 970€.
Je fait 450kms impeccable,je m'arrete pour une pause et en repartant rebelote,et la je sais plus quoi faire j'en ai marre de faire changé des pièces pour rien /*c4
jona530d
ses vrai que je voi que sa.... probleme electronique sur e60 pffff ta peux etre un relai oxidé ?
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
