Batterie or not batterie ?
momolle
Véhicule : E30 Cab 325i--330D E46 204cv+
Message par momolle »
J'ai quelques problèmes pour démarrer en ce moment, je m'explique :
330D E46 de 2005.
Mon véhicule est de 2005, sa batterie aussi, et je commençais a avoir une faiblesse dans les démarrages, j'ai donc investi dans une Varta F6, 90A 720 AH, la même puissance que d'origine.
Aujourd'hui c'est un peu mieux, mais j'ai tjs comme un "dur" sur le premier tour du démarreur, et après il faut au moins 4-5 tours de démarreur pour que le moteur se lance, que le moteur soit chaud ou pas...
J'ai contrôlé sur l'ODB (menu caché) j'ai 12.4v au contact, et lors du démarrage je descend à 9.9v, l'alternateur charge car je remonte à 14.3v.
J'ai fait un Scanner BMW, et j'ai aussi 3 bougies de préchauffage en défaut, certainement HS, je vais changer toutes les bougies ce mois...
Donc ma question est, ce difficile démarrage est-il lié à la batterie ou aux bougies ? Car le préchauffage ne sert a rien une fois le moteur chaud non ?
Merci.
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Re: Batterie or not batterie ?
Message par touf38 »
je suis pas un grand connaisseur en mécanique mais si tu galère a démarrer et que tu as 3 bougies hs j'avais les mêmes symptômes sur une mercedes et les changements des bougies ont réglés tout cela en espérant t'avoir aider et que se soit les bougies hs...
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Message par mitch40 »
Commence pae changé tes bougies et tu démarrera beaucoup mieux *98/
anonyme
Message par anonyme »
Les bougies c est certain *98/
momolle
Bougies commandées...
Merci pour vos conseils...
bmw77
Message par bmw77 »
pas sur
parce que a chaud les bougies de préchauf te servent pu
momolle
bmw77 a écrit :pas sur
C'est bien ce que je disais plus haut, de toutes façons avec 3 bougies hs, je ne risque rien a les changer, une fois fait je verrais bien, et au pire la batterie est garantie 2 ans, je retourne voir le vendeur qu'il m'explique, je vais aussi essayer avec un booster, voir si cela change qq chose...
DonFabio
Message par DonFabio »
Pour controler ta batterie, c pas l obd que t utilises mais un bon vieux multimetre.
Mais ca me parait bas 9.9v en lancant avec une batterie neuve...
momolle
DonFabio a écrit :Pour controler ta batterie, c pas l obd que t utilises mais un bon vieux multimetre.
J'ai aussi contrôlé au multimètre depuis, et c'est la même chose, moins de 10 volts en lançant le moteur...
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Ou ton démarreur est fatigué et ton pompe tous le jus au demarage
