320 ci ne démarre pas
wickedator
Véhicule : BMW E46 320CI
Message par wickedator »
Bonjour a tous
je possède une 320 ci 170 ch de 2002
Alors voila ce matin je pars et je fais 2 km,je coupe le moteur, au moment de démarrer 5 min après, je tourne la clef et rien, une deuxième fois rien, la troisième c'est bon
ensuite j'ai refais 5 km, je coupe le contact et 2 heures après je démarre, et plus rien, le démarreur ne se lance pas, aucun bruit comme si ce n’était pas la bonne clef
on l'a poussé mais on moment ou elle dois démarrer elle "broute" comme si elle était étouffée
les câbles on été passés et pareil,ce n'est pas la batterie
avez vous une idée du problème ?
( je dois changer le débitmètre cette semaine )
DonFabio
Re: 320 ci ne démarre pas
Message par DonFabio »
Si t as 2 clefs essaie avec la seconde, si ca marche pas c soit l antenne toroidale autour du neiman, soit le module ews defectueux.
Pour moi, c etait l ews hs et passage obligé chez bm: environ 300euros piece et main d oeuvre.
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Message par DavidTS »
DonFabio a écrit :Si t as 2 clefs essaie avec la seconde, si ca marche pas c soit l antenne toroidale autour du neiman, soit le module ews defectueux.
Avant il faut contrôler le commutateur de démarrage
wickedator
il y avait t"il un voyant de clef qui s'allumait au tableau de bord ? parce que moi non
wickedator
qu'appelle tu commutateur de démarrage ?
DonFabio
C vrai qu il y a ca aussi...
Alors faut enlever la protection dessous le volant et au cul du neiman t as une connectique avec 7-8 gros fils(numerotés sur le plastique), avec un multimetre ya un des fils(je crois de memoire que c le 8) qui indique 0volt et quand tu actionne le demarreur passe a 12V.
DavidTS
Véhicule : Bm 46
DonFabio a écrit :C vrai qu il y a ca aussi...
Le câble de couleur noir violet
wickedator
une dépanneuse dois passer la récupérer cet après-midi, je pense que c'est le démarreur
