vanne egr
boheme77
Véhicule : bmw 330d e46
vanne egr
Message par boheme77 »
bonjour a tous.
je vous explique mon problème,je viens de redémonter la pipe d admission de ma 330d et les orifice de la pipe ce bouche par la suie du a la vanne egr,j ai dejas essayer de la supprimer même avec une coupelle de plomberie mais rien n y fait un voyant s allume,il faut que je trouve une solution j ai écumer pas mal de post avant de poster ce message,et je voulais savoir si la solution n était pas de désactiver la vanne et de supprimer l ampoule du tableau de bord ,cela a t il des conséquence sur le moteur,j ai entendu ici ou la des personne dire que la suppression de la vanne pouvais avoir des conséquence sur le moteur ,voila je laisse la parole au pros,merci d avance a ceux qui pourrons éclairer ma chandelle. *15*
RSpeed
Véhicule : Bmw (E60) 545i
Re: vanne egr
Message par RSpeed »
Sur mon ex 330d phase 1 183cv, l'egr était pneumatique, donc une simple queue de rivet dans le tuyau d'alim de la vanne et le problème était réglé, sans voyant ou autre problème.
Apparemment, si tu as un voyant qui s'allume, c'est qu'elle est électrique, donc là à part aller chez un reprogrammateur qui pourra surement supprimer électroniquement cette *007 de vanne, je vois pas.
En tous cas, supprimer cette vanne ne peux être que une bonne chose pour la santé de ton moteur...
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
Re: vanne egr
Message par megane16ide »
*21* avec RSpeed, il faut passer chez un par une reprogrammation pour pouvoir supprimer la vanne egr sur les 204cv
avec le voyant au tableau de bord,c’est qu'il y à une erreur de détecté et je crois que le calculateur ne fonctionne pas de façon optimale dans ce cas la
RSpeed
Re: vanne egr
C'est bien ça! **2
