Bmw 330cd voyant dde qui reste allumer
bresil31
Message par bresil31 »
Salut a tous voilà j'ai un 330cd reprog mon probleme est que le voyant dde c'est allumer comme sa en roulant peper et de puis il ne veut pas partir je n'est aucune perte de puissance elle démare très bien je ne comprend rien si qulqun a une idée je suis preneur
bresil31
Re: Bmw 330cd voyant dde qui reste allumer
Si sa intéresse quelqun au final cetais le boîtier préchauffage qui était en défaut et qui bloquer le voyant dde pour ce qui ne le savent pas le boîtier préchauffage peut griller a cause de la pipe dadmition car la ou il y a les papillons les join ce casse et laisse couler de l'huile et cette huile tombe sur la fiche du boîtier préchauffage et le grille voilà
david330d
Message par david330d »
Obrigado pour ton retour
bresil31
De nada amigo si sa peut aider
scorpo
Message par scorpo »
Salut j'ai moi aussi un problème en ce moment et je ne trouve pas la solution je file au garage pour regarder sa (d'autant + que la valise me mettait les bougies en défaut alors que la voiture démarrait nickel)
Merci pour cette piste
A+
