BMW SCANNER VERSION 1.4
DOMFI
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par DOMFI »
Merci Ekiz .
DOMFI
Message par DOMFI »
Salut à tous.
Je suis vraiment dans la m... avec mon scanner 1.4.0 que je n'arrive pas à connecter.
j'utilise un pc avec windows8 et j'essaie de me brancher sur mon Z4 E85 mais problème récurent de pilote !J'ai téléchargé les pilotes ftdi sur ##### com port drivers et installé le pilote v2.08.30 qui apparemment devrait être celui qu'il me faut ! Mon ordi me dit que le périphérique fonctionne correctement dans le panneau de config mais lorsque je lance BMW SCANNER 1.4.0 toujours le même message "see drivers installation manual in drivers folder"
Et là je pète un cable...Y a quelqu'un qui peut m'aider SVP...Merci d'avance
kero67
Véhicule : 525 DA E39
Message par kero67 »
salut a tous
j'ai le meme soucie que DOMFI sauf que je suis sur Windows 7 et impossible de le faire fonctionner
et dans gestionnaire de periph j'ai une triangle jaune a coter de bmw scanner
j'ai tout essayer chercher des heures impossible sa ne va pas ,j'ai désactiver le pare feu et internet lors de l’installation comme j'ai lu sur certain forum anglais
rien ni fait
si quelqu'un est dans le coin de barr obernai pour m'aider sa serait cool meme un peu plus loin je me deplace
MSeb
Véhicule : Bmw 325i e92
Message par MSeb »
Salut les gars , j'ai perdu mon CD bmw scanner 1.4 savez vous ou je peux trouver les données du cd ?
DOMFI
Message par DOMFI »
Salut, tu trouveras les données sur ce sujet faq-s-pa-scan-1-4-guide-d-installation-des-drivers-t62669.html.
Jusque la c'est facile, c'est après que ça se complique....Je n'ai toujours pas de réponse à ma question à savoir si quelqu'un peu me donné l'astuce pour utiliser mon scanner sur windows 8.1 car problème de pilote non reconnu et j'ai besoin de trouver ma panne ! j'ai trouvé sur le forum un guide d'installation (l'adresse si dessus)mais il ne fonctionne pas sur mon ordi, manque de hachage !!! Merci de m'aider SVP... *63*
MSeb
Message par MSeb »
Ah DOMFI , je possède aussi Windows 8.1 je vais essayer ça ce week-end.
Si j'y arrive je te tiens au courant.
DOMFI
Message par DOMFI »
J'attends avec impatience ton retour Mseb.
J'ai envoyé un MP à Neofyt qui a l'air d'air d'être plutôt caler...avec un peu de chance il me répondra et je vous en ferais profiter... *62*
DonFabio
Message par DonFabio »
Sur w8, vous pouvez pas faire tourner le programme sous ancien systeme?
Pour ma part, sur w7, j ai du le faire tourner en le faisant executer comme tournant sur xp.
DOMFI
Message par DOMFI »
bin non malheureusement le pilote n'est pas reconnu par Windows8...ce qui fait que tu ne peux pas l'installer ! J'ai trouvé la solution en piquant le netbook de ma fille sur lequel j'avais installé Windows7, et la miracle, y a juste à aller chercher le pilote dans le scanner1.4.0 et ça s'installe tout seul...rheuuuu ça fait des jours que je cherche la solution */8
Bon le coin gauche de l'écran est hs mais je vois quand même...Y a plus qu'a apprendre à maîtriser la bête et vu mon niveau en anglich c'est pas gagné....
Je suis preneur si quelqu'un a la solution quand même car sur un 10 pouce sur lequel il manque un morceau d'écran tu *51* .
MSeb
Message par MSeb »
Sur Windows 7 sa l'air vraiment plus simple,mais bon sa m'enbête de virer un Windows 8 officiel et le remplacer par un 7 cracké.
Si j'arrive à faire à tout faire fonctionner sur Windows 8.1 je ferai un retour.
