drôle de mésaventure, besoin de vos avis
bastounesox
Véhicule : audi 1.8 T
Re: drôle de mésaventure, besoin de vos avis
Message par bastounesox »
Merci beaucoup en tout cas!!! Je vais suivre votre conseil et l'amener chez un mecano dans la semaine!!! Je vous donnerais les suites... Ca pourra servir au d'autres... Sinon repris la voiture ce matin et RAS.., pas de voyant ni de point dur sur la direction... Mais je suis sur mes gardes... Et pas trop tranquille...
bastounesox
Désolé pour ce silence...mais pas beaucoup de temps en ce moment....
Je suis donc allé au garage pour ma voiture..
J'en ai profité pour la faire vidangé...
Je suis allé dans un ptit garage tenu par un passionné BMW (il a en ce moment une 645 i magnifique..)
Bref on a passé 2 heures à discuter...
résultat RAS...valise etc...pas de problème particulier..j'ai simplement été victime d'un "bug"...donc me voila soulagé !!!!
merci pour vos méssage en tout cas!!
bastounesox
Bon, rebelotte hier soir, roulais tranquille et d'un coup le moteur coupe, le même voyant allumé et direction tres dur (en fait c'est lié au moteur qui se coupe), je me gare comme je peux...j'attends même pas 2 minutes, et hop c'est reparti comme si de rien n'était...pas tranquille en tout cas...je dois avoir une sonde qui déconne....
DonFabio
Message par DonFabio »
Ben faudrait la passer au diag parce que si le moteur se coupe en roulant ca devient dangereux.
Prends bmw scanner 1.4, ca vaut une quarantaine d euros sur ebay.
Ruidel
Véhicule : BMW 530DA (F10) Exclusive
Message par Ruidel »
Mouais ben pb quoi 46*
Effectivement ton histoire devient dangereuse pour ta vie !
J'en reviens à ma réponse de début août :
1- Pb de sonde sur catalyseur
2- Défaut d'allumage du cylindre (apparemment exclu car ça t'arrive après avoir roulé)
3- Fil electr. de la rampe d'injection usé
Est-ce que ces trois alternatives ont été checkés ?
bastounesox
En fait j'ai rappeler mon mécano, il m'a conseiller d'aller chez bmw pour faire un diag "poussé"....je penche pour une sonde a l'échappement vu le voyant qui s'allume, mais en effet drolement dangereux;...
DonFabio
Je penche plutot vers la pompe a essence en train de lacher ou un faux contact quelque part sur le circuit d alimentation de la pompe.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Peu être le capteur vilebrequin ???
tecrest
Véhicule : BMW E46 316 Ti 2001
Message par tecrest »
bonjour,
un ami à moi avais sa voiture e46 compact qui se coupais sur la route lorsqu’il roulait.
L'ancien propriétaire avais lavé sous la voiture au karsher..
Et ça a fais déconner un capteur mais je ne sais plus lequel .. dsl ^^
bastounesox
J'ai rendez-vous lundi prochain pour un diag "poussé" chez bmw, je vous tiens au courant, en esperant qu'ils trouvent quelque chose...
