[TUTO] réparation du module BM54
jb193
Re: [TUTO] réparation du module BM54
Juste mulf ? Pas de numéro rien d'autre ?
tessiz
- Véhicule : BMW e87 120D
Je jèterai un coup d'œil de plus près taleur, mais je sais que ce que j'ai dans le coffre est complet: il fait Bluetooth, audio et DVD GPS. Je te tiens au courant dans la journée
- nicorekin
- Véhicule : 330cd
Mon ampli BM54 est encore tombé en panne... Le 2e en 3 ans ..
J'ai vu ce kit de réparation, apparement c'est celui qui est sur ebay :
http://www.ebay.fr/itm/191282370732?ssP ... 1423.l2649
Ca fonctionne bien dans le temps ? est-ce aussi qualitatif et (fiable...) que le son de l'ampli d'origine ?
J'aimerais savoir ce qu'en pensent les personnes qui ont fait l'essai.
- nicorekin
- Véhicule : 330cd
Personne n'est concerné ?
- nicorekin
- Véhicule : 330cd
Allo, quelqu'un lis ce sujet ?
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Je pense prendre ce kit, à votre avis c'est bien?
http://www.ebay.fr/itm/Kit-de-reparatio ... 1282370732
damien39
- Véhicule : 330ci pack MII
Salut Utoi,
Oui le kit proposé par compteur auto service est bien, je viens de réparer mon module BM54 aujourd'hui et tout fonctionne niquel. Le son est comme à l'origine. Par contre pour réaliser les soudures c'est plus compliqué que je pensais il faut vraiment être minutieux mais ça se fais, la preuve j'y suis arrivé
La méthode à un peu changé par rapport aux photos du tuto
Je poste quelques photos si ça peut aider...
1) Suppression des anciens amplis
-d'un coté : décoller les 2 platines noir à l'aide d'un tournevis plat (c'est galère, attention de pas mettre un coup de tournvis sur un composant à côté...)
-de l'autre coté : décoller les 2 petites plaques en les chauffant. Pour cela poser le fer à souder sur la plaque avec un peu d'étain. La plaque est ensuite très facile à décoller avec un tournevis plat
-percer un petit trou au centre des anciens ampli (foret Ø4 par exemple)
Voici le résultat
2) soudures
La consigne du vendeur est clair sur les couleurs des fils et les endroits pour chaque fils.
Il faut toutefois beaucoup de patience et de minutie (pour info j'ai mis 2h mais on peut mettre moins de temps biensur)
BIEN VERIFIER QUE LES SOUDURES NE SE TOUCHENT PAS ENTRE ELLES
Le résultat
3) remontage
- percer 2 trous pour maintenir le kit de réparation (foret Ø 4), c'est bien expliqué dans consigne du vendeur)
- remonter le tout
A+
Voici le résultat
2) soudures
Le résultat
3) remontage
- remonter le tout
A+
- Utoi
Nickel merci, le mien devrait pas tarder à arriver.
J'ai hâte de retrouver du son dans mon auto. Le 6L essence c'est sympa mais c'est pas mal d'avoir une bande son sur le trajet du taf aussi
- virus3169
- Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
petit déterrage,
Je pense avoir mon BM54 qui déconne...
Je fais de l'électronique, mais suis pas très chaud pour le faire (pas envie de foutre 700 euros en l'air...)
Du coup, j'aimerai passer par un pro pour avoir une garantie,
Connaissez vous un mec sur lyon ou ses alentour qui le ferait.
Il y a un gars sur bordeaux qui le fait, mais j'aimerai quand même voir le gars en face.
Si vous en connaissez un, n'hésitez pas ^^
Merci.
Merci.
- Utoi
Je l'ai fait moi-même et tout fonctionne parfaitement, franchement il ne faut pas avoir peur
