Problème BVA 530d E60
hub57190
Véhicule : X5 E70 4.0D Exclusive
Code VIN : L564854
Message par hub57190 »
Bonjour a tous,
J'ai un petit souci de temps en temps il y a un a coup lors du passage de 2ème en 3ème,des fois même ca monte jusqu'à 3000 tr/mn .Cela ne le fait pas tout le temps et à chaud comme à froid que je sois en D ou DS ou manu !La boite a été vidangée completement chez mon garagiste habituel qui a remplacé toute l'huile suivant la procédure ( T° et tout ) + remplacement crépine bien sûr et les a coups sont toujours là.Mon E60 totalise 175000 km et je n'ai encore eu aucun souci ailleurs .Si quelqu'un a une idée ? Merci.
A+.
46* 46* 46* 46* 46* 46*
velours
Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Re: Problème BVA 530d E60
Message par velours »
2 posts 46*
Faire un complément d'huile *008 pas assez
/*9c
hub57190
Code VIN : L564854
velours a écrit :2 posts 46*
/*9c
Je vérifie le niveau par rapport à quoi ? 46*
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Oui inutile de multiplier les post, ça ne sert à rien sauf à rendre tout incompréhensible.
Si la vidange a été faite suivant la procédure ça ne devrait pas être un problème de niveau (il faut être sûr qu'il ait tout bien fait), ou alors il en manquerait pas mal ...
C'est la première vidange qui est faite dessus ?
Avant la vidange tu avais des soucis ?
janlo29
Et la procédure de mise à niveau, comme d'hab moteur tournant boite sur P ou N et à la température indiquée par le fabricant. Malheureusement il n'y a pas de jauge pour vérifier ça, sur celles-là du moins, et c'est bien dommage d'ailleurs ...
hub57190
Code VIN : L564854
janlo29 a écrit :Oui inutile de multiplier les post, ça ne sert à rien sauf à rendre tout incompréhensible.
Oui le problème existait avant déjà ! *63*
hub57190
Code VIN : L564854
janlo29 a écrit :Et la procédure de mise à niveau, comme d'hab moteur tournant boite sur P ou N et à la température indiquée par le fabricant. Malheureusement il n'y a pas de jauge pour vérifier ça, sur celles-là du moins, et c'est bien dommage d'ailleurs ...
La procédure a été suivi rigoureusement ce que beaucoup ignorent ! *63*
janlo29
hub57190 a écrit :Oui le problème existait avant déjà ! *63*
Si le problème existait avant il est sans doute malheureusement trop tard.
Mais depuis que la vidange a été faite, est-ce que le problème est bien identique ou ça l'a réduit ?
Lors des vidanges de boite toute l'huile n'est pas changée ( 4 à 6 l suivant la boite au lieu des 9 l environ) il faut en faire plusieurs pour "rincer" correctement la boite.
Si les symptômes sont toujours là mais amoindris sans doute qu'une vidange rapprochée pourrait y faire quelque chose.
Mais il faut bien te dire que si la boite n'est pas vidangée en temps et en heure, soit aux environs de 80000 à 120000 km, il y a toujours un risque de détérioration. Pas toujours car tout dépend de l'utilisation du véhicule mais c'est un risque.
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
Il y avait un post sur forum série 3 qui parlait du même petit soucis... Existant depuis longtemps ils disent que c'est l'embrayage qui joue son jeux... À vérifier
hub57190
Code VIN : L564854
Retourner vers « Section boite de vitesse »
