Remplacement d'une pompe a essence
Mykeul
Véhicule : 330i Touring Pack M
Message par Mykeul »
Ma 330i ne démarre plus, suis en rade au boulot... :oops:
Je pense à la pompe à essence, j'ai démonté la trappe sous la banquette, mis le contact, pas de bruit de pompe...
Le testeur indique 12v quand je mets le contact, donc la pompe est bien alimentée.
C'est simple à remplaçer selon vous ? (pas pu la sortir pour le moment, un anneau a dévisser, outil spécifique...sinon tournevis marteau...)
Ou alors je me gourre complètement, et le bruit de pompe n'est pas perceptible ???
Merci de votre aide.
ps: Je m'étais présenté il y a 1 an, mais pas actif depuis...suis désolé de revenir pour un problème au lieu de poster des photos...
bmw77
Re: Remplacement d'une pompe a essence
Message par bmw77 »
Jlé fais sur une e30 et vu sur e36 c'est pas compliqué ,
ta le support de la pompe et ta pompe
y suffis de la débrancher et la virer des durites et hop la news en remplacant le joint rond .
C'est une pompe immergé sous la banquette ,
moi j'avais pris une bosch y file un plan et des news cosses " y s'apel sa matériel de construction "
Mykeul
Des news qui peuvent vous intéresser:
Un gars de Bmw m'a conseillé de taper dessus.
C'est ce que j'ai fait.
Remis le contact, et la bzzzzzzzzzzzzzzzz dans l'habitacle, gros sourire.
Elle a démarré au 1/4 de tour.
Donc, je sais pas trop quoi faire, la changer par précaution ???
Je m'étais garé en faisant un demi tour droite, ce que je ne faisais jamais...cela peut venir de là ?
J'ai entendu parler d'un déjaugage possible sur E46, c'est peut etre cela ?
Mykeul
300€ de pièce chez BM, ils changent tout le bloc...ils se font pas ch***
Je vais voir si je peut démonter...et changer juste la pompe...
bmw77
Message par bmw77 »
faut lire quand le mr il écrit
Peraltas
Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Message par Peraltas »
Ca marche toujours quand on tape dessus *008
Tu pense vraiment que tu pourrai désarmorcé une pompe en faisant un demi tour ? :?
C'est pas une TATA *008
Mykeul
J'avais zappé mon post, donc pour info, je m'y était collé, juste changé la pompe et non pas le bloc, pas trop compliqué a faire.
