MAj Avis320i e46 touring page 2
Utoi
Re: 320d/330 e46 touring selon mes besoins/utilisation.
Message par Utoi »
Marrant la ph2 avec 2 annonces à 800€ d'écart **1
En ce moment beaucoup les utilisent pour les vacances. J'avais mit la mienne en vente mais au final je l'ai supprimé faute de trouver mieux.
yannick95
Véhicule : 320i touring e46 pack luxe
Message par yannick95 »
Je vais laisser passer les vacances on verra à la rentré. Bah si la personne n'arrive pas à la vendre normal (ou pas).
yannick95
http://www.leboncoin.fr/voitures/691750442.htm?ca=12_s
régulateur de vitesse + commandes radio au volant. Climatisation automatique (qui fonctionne : rechargée l'année dernière), 4 vitres électriques, condamnation centrale avec télécommande, toit ouvrant en verre électrique, jantes alu en 16 pouces, antibrouillards AV, sièges réglables en hauteur, banquette AR rabattable en 2/3 1/3, tablette AR avec enrouleur, ordinateur de bord, antipatinage...
Entretien : carnet fourni + la totalité des factures. 2 télécommandes + clef de dépannage
2 propriétaires avant le vendeur qui entretenaient exclusivement chez BMW. Lui la possède depuis janvier 2014
entretien en février 14 chez un spécialiste BMW : disques et plaquettes AR, vidange pont et boite, triangles de suspension complets AV (1000 euros environ)...Et il y a 15 jours, vidange huile +changement filtre à huile.
Vous en pensez quoi? 3 proprio mais tjrs entretenu. Elle à l'air propre intérieur extérieur. Le seul hic pour le moment sur le papier 220000km (ses psychologique surtout je pense on possède une 205 td de 303000km.)
J'attends la réponse du vendeur concernant la pompe à eau.
Cdlt
Utoi
Re: MAj Avis320i e46 touring page 2
Message par Utoi »
220.000km c'est ridicule, la mienne a plus de 329.000km!
Pense aussi à demander/regarder l'état du joint de cache culbu et des silentblocs de suspension, et écouter si la valve DISA fait du bruit.
Regarde le post de ma 320 si tu veux te faire une idée de ce qui peut être à voir.
Bien-sûr il faut tout tester du toit-ouvrant et des vitres, boite, pas de claquement au passage de rapport (flector ou palier),…
yannick95
Ok merci je vais essayer d'aller la voir dans la semaine.
yannick95
Bon bah visite retardée pompe de direction vient de lâcher /*c4
Utoi
Message par Utoi »
Vaut mieux que ça arrive avant que tu la prenne…
yannick95
La future titine devrait être entre mes mains samedi. 217000 KM
Essai concluant, aucun bruit suspect, joint de cache culbu à l'air ok (sur la partie visible), toutes factures carnet, la voiture se comporte bien sur autoroute et route (essai de plus ou moins 20 min) pas de claquement de boite, toutes les options fonctionnent. Contrôle visuel après essai.
Le vendeur m'a fait bonne impression (sa c'est subjectif mais bon) mais il n'a pas essayé de cacher quoique se soit.
CT Ok aucune contre visite.
4 défauts sans contre visite:
Les pneus arrière à remplacé d'ici 2000km (le vendeur m'avait prévenu)
Anti brouillard réglés trop haut (défaut déjà mentionné sur le précédent contrôle.)
Défaut d'étanchéité moteur (le haut du moteur est un peu gras)
Défaut d'étanchéité boite (idem)
Travaux que je dois effectué donc.
Il va falloir que je la passe au polish quelques légères rayures sur la carrosserie. Je pense changer quelques pièces préventivement dans l'année qui arrive voir d'ici la fin de l'année.
Achat à 4100 me reste un bon gros billet pour les petits travaux.
En tout cas je suis bluffé par la conduite de ce type de véhicule (souple, couple, onctueux,et pechu)
Merci de vos conseils qui m'ont énormément servis (surtout sur le type de motorisation) je pense être vacciné du mazout s/m*
Je posterai des photos courant de la semaine prochaine.
A+
Utoi
Message par Utoi »
C'est celle avec la pompe de DA hs?
yannick95
Oui il l à remplacé.
