luxate a écrit :Dolphy77 a écrit :luxate a écrit :Oui il m"en reste mais j'ai toujours pas fait le diffuseur, je n'arrive pas à l'enlever car il y a 2 vis en haut et c'est pas trop accessible, donc si il faut démonter le pare choc c'est mort je le laisse comme ça.
deux vis en haut
ok dac
Oui et quand je voit le schema sur OEM, j'en voit une au milieu
Faudrait qu'un mec me dise si c’est bien ça ou non, sinon je vais voir pour faire le plastique centrale sous le capot du moteur, ou le contour des seuils de portes, mais encore une fois je ne sais pas comment sa ce démonte, ni pour le coté alu ///M
je dirai que tu doit avoir une vis vu la photo
petit cliquet avec rallonge et hop ta vis
regarde moi
j'avais pas démonté le PC
pour démonter le diffuseur d'origine
et surtout pas trop galérer donc cela doit plus ou moins la même pour la tienne
