[E46] 328i Compresseur hs ? (ventilateur radiateur moteur)
- seb91
- Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Hello,
Mon ventilateur radiateur moteur ne fonctionne pas, clim à fond il ne tourne pas. J'ai testé le fusible numéro 37 de 50A, il est bon.
J'ai essayé de voir comment il était alimenté mais n'ai pas trouvé. En regardant sur realoem ça n'aide pas non plus...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
A près de 250 euros le ventilo, j'aimerai le tester. Comment faire ?
J'ai lu qu'on pouvait tester en branchant directement sur batterie mais ma batterie est dans le coffre :) Quelqu'un a déjà démonté et sait ou est branché le ventilo ? Et comment le tester (récupérer une batterie et mettre un cable électrique genre rallonge avec un collier ?
J'ai bien trouvé un cable mais pour moi c'était le viscocoupleur.
Merci pour votre aide, ma clim ne marche pas (remarque avec l'été qu'on a...)
Modifié en dernier par seb91 le 17 août 2014 20:21, modifié 1 fois.
- seb91
Re: [E46] 328i ventilateur radiateur moteur
J'ai une erreur sur le DME, switch time, oxigen sensor, bank 2 mais je ne pense pas que ce soit lié.
Lu,
Le compresseur de clim s enclenche quand tu l actives ??
Ta clim a était recharger et réviser "changement du gaz et fluide"
Un copain avait ce souci sa venait du compresseur qui était gripper il la changer par un d occasion "car moins chère que faire réviser celui gripper"et une recharge et tout est rentrer dans l ordre...
- seb91
Au bruit j'ai l'impression que le compresseur s'allume. J'ai regardé la courroie qui est proche du radiateur mais ça ne doit pas être celle là car allumer ou éteinds c'est pareil.
Mais je ne pensai pas que c'était lié, j'ai bien vu sur youtube des vidéos de la poulie qui tourne ou pas pour le compresseur, mais j'ai pas creusé dans ce sens, je vais reregarder dans ce sens pour être sûr, merci (j'ai juste à localiser le compresseur et sa courroie/poulie).
Non justement je voulais contrôler ça avant de recharger la clim. En fait c'est un mec du forum qui est frigoriste qui devait me recharger la clim mais qui avait le souci sur sa 320D, son ventilo ne tournait pas, il a changé le ventilo et ça a résolu son souci.
- seb91
Bon bien vu, le compresseur ne s'enclenche pas. Je peux le tourner à la main pourtant...
Je vais vérifier le fusible 28 que j'ai pas testé.
- seb91
Re: [E46] 328i Compresseur hs ? (ventilateur radiateur moteu
Bon, à priori, selon le technicien frigoriste, si il n'y a plus de gaz, c'est normal que le compresseur ne tourne pas.
Et si le compresseur ne tourne pas, à priori normal que le ventilo radiateur ne tourne pas...
Donc je vais faire recharger la clim gaz et aviser je pense...
- Véhicule : BMW (E91) 330i 272 Sport Design
Je ne pense pas qu'il y ait un lien entre le compresseur de clim et le ventilateur du radiateur (si on parle bien du radiateur de refroidissement).
Franck
Franck
- seb91
Ha, bah merde, t'es en désaccord avec Scott70
Du coup, dans quel ordre diagnostiqué une clim qui marche pas ? Gaz, ventilo, compresseur ?
Non, je n'ai pas l'impression qu'il t'ai dit ça...
Pourquoi veut tu que ton ventilateur de refroidissement moteur ait un lien avec le circuit de clim ?
- seb91
Parce qu'un technicien frigoriste m'a dit que sans ventilo radiateur pas de clim.
Et j'ai interprété ce qu'a dit Scott par si pas de compresseur, pas de ventilo radiateur (alors qu'il pensait pas de clim, c'est ça ?)
