Probleme BVA 320CI
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Probleme BVA 320CI
Message par Utoi »
Et oui, que sur mazout et en plus sous-dimensionnée car elle supporte au max le couple du 3.0D en 184cv
blackrider
Message par blackrider »
Oui j'avait de legers acoups depuis quelques temps quand la boite etait froide
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
De toutes façons, si tu as un doute, vidanges la boite. Il faut le faire tous les 60.000km ou 8ans selon les préconisations de ZF */c1
Une fois vidangée, il faut ré-initialiser les valeurs d'adaptation et ça ira nickel *98/
scott70
Message par scott70 »
ah sa oui elles sont du mal a encaisser le couple ces GM sur mazout
comme dit utoi fait faire une bonne vidange et une fois ré-initialiser faut espérer que tout rentre dans l ordre...
blackrider
Ok merci
J'avait peur que la boite soit foutu !!
blackrider
Re
J'ai demmaré la voiture il y a quelques jours et elle a rouler normalement en passant les vitesses sur 500, et puis elle s'est de nouveaux mise en sécurité!
Donc si quelqu'un aurait une idee ca m'avancerait enormément car je ne voudrais pas payer 500€ de main d'oeuvre BM juste pour trouver la panne ou encore faire une vidange si elle n'en avait pas besoin!
Merci d'avance
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Il faut lui faire un diag, cela te diras ce qui la met en sécurité.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Et la boite a été ré-initialisée lors de la vidange?
blackrider
Je l'est passé a la valise dans un pti garage AD, il en est resortit : capteur d'embrayage!
Elle n'as pas eu de vidange
blackrider
J'ai a nouveau sortit la voiture aujourd'hui apres 1 semaine sans demmaré, et les vitesse sont passé nikel.
Je ne suis pas aller bien loin, mais ca me tente a penser que le probleme ne doit pas etre bien grave si il se resout seul comme cela.
Personne n'a d'idee pour m'aider?
