ventilateur HS?
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: ventilateur HS?
Message par l aventurier »
impossible de remettre la main dessus c'était sur youtube il démonté le tableau de bord d'une e39 m5 si mes souvenirs son bon très bon tuto en plus un *40* avait mis le liens 46*
l aventurier
Re: ventilateur HS?
sa y est :http://www.youtube.com/watch?v=QbeqvvJnq4k *15*
philverm
Véhicule : 530 D Touring 2005 bva exelliss
Re: ventilateur HS?
Message par philverm »
ouf apres avoir lu et cherché partout des infos, j'ai suivi les étapes une par une a savoir ;
les fusibles derrière la boite a gant = RAS
le démontage de l'étage de sortie soufflante et le nettoyage des contacts avec une bombe nettoyante = aucun résultat
Commande d'une d'une nouvelle sonde de chauffage ou étage de sortie soufflante sur ebay pour 40€ (79 sur oscaro)
Et oh miracle après remplacement ( ca prends 10mn) ma soufflerie ronronne a nouveau !!!
Quel soulagement car je me voyais pas démonter mon tableau de bord pour acceder au ventilo ,bref tout ca pour dire merci a tous!!
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Re: ventilateur HS?
Message par Vincevy »
J'ai le même soucis.
Je ne trouve pas les fusibles concernés....pas moyen de mettre la main dessus !
philverm
Re: ventilateur HS?
Pour les fusibles il y a peu de chance que cela soit cela car c'est du gros fusible 30 ampère je crois il se trouve derrière la boite à gants qui faut démonter ou avec des petites mains il est possible de les retirer en enlevent la cache tablette derrière la boîte à gants il faut tirer vers l'arrière pour la sortir et les 2 fusibles sont la Mai il faut arriver à passer les doigts pour les retirer par le haut (pas facile du tout !!) si les diodes fonctionne quand tu mets en route le ventilo il y a peu de chance que ce soit les fusibles i' y a 90 chances sur 100 que c'est la sonde à changer
Vincevy
Re: ventilateur HS?
Ma console de commande fonctionne parfaitement.
Tous les boutons font leurs fonctions et lorsque j'allume/éteint la clim, j'entends le système fonctionner.
Je vais me pencher sur la sonde, j'ai vu un tuto chez Dark.
philverm
Re: ventilateur HS?
Exactement comme moi donc en premier change la sonde sinon c'est le ventilateur et la bonjour la galère ! Bonne chance !
Utoi
Re: ventilateur HS?
Message par Utoi »
Pas de ventilation c'est soit un fusible, soit la résistance (étage de sortie de soufflante)
paul68
Véhicule : (E39) 525 tds
Re: ventilateur HS?
Message par paul68 »
Sur ma 525 tds de.96 il marche les 15 premières minutes en général... Donc avec climatisation et sans clim... Puis après plus rien :( donc vérifier les sondes ?
Utoi
Re: ventilateur HS?
Message par Utoi »
C'est l'étage de sortie de soufflante qui est hs. J'avais les mêmes symptômes sur mon ancienne 5, et après changement tout était nickel
