[poubelle car's] 330ci e46 cabriolet sommaire Page 1
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Re: [poubelle car's] bmw 330ci e46 cabriolet
Message par donatien »
bon un peut de news! */c1
pour la capote je galère encore! *63*
j'ai trouvé grâce a vous l'emplacement du boitier */c1 mais il y en avait déjà un 46* du coup j'en ai 2 *98/
du coup j'ai mis le boitier que j'avais en rab et quand je mets le contacte j'entends la pompe hydro qui tourne et quand j'appuie sur ouverture j'entends des capteur ou contacteur qui claque */c1
avec le boitier qu'il y avait => rien je pense donc qu'il n'est pas synchroniser avec la voiture.
j'ai aussi une différence de potentiel au niveau du capteur de présence du hardtop gauche et pas au droit 46*
et sinon j'ai un problème! je dois avoir une fuite de courant car je vide des batteries *29* */4
le problème c'est que je n'ai même pas de pince Ampèremétrique! il faut donc que je me tape tous les fusible un a un *008
bref du coup j'ai nettoyer l'emplacement du filtre d'habitacle
caca *13*
et oui c'est gris a l'origine *29*
et pour finir une petite photo du pilote *29* durant le p'tit week end Normandie
**1
en glanant sur le net j'ai trouvé cette photo! **//6 trop belle *15*
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Message par mpower02 »
Beau goss le donatien ^^ dit moi pour les capteurs de pression dsc tu demonterais quoi pour les changer calculo ou maitre cylindre
donatien
mpower02 a écrit :Beau goss le donatien ^^ dit moi pour les capteurs de pression dsc tu demonterais quoi pour les changer calculo ou maitre cylindre
MC non? *29*
sinon pour ceux qui veulent la voir en vraie je serais a Nantes demain soir */c1
https://www.facebook.com/events/3548613 ... ll_comment
ce sera très certainement avec le cab, sinon en e32 mais beaucoup moins sûr **2
anonyme
Message par anonyme »
Pour ton capteur de capote, tu as essayé de prendre une autre masse? Histoire de voir si tu as du jus qui y arrive au moins s/m*
donatien
pas eu le temps de regarder pour la capote **1
par contre j'ai commencé a tester le wetsanding sur ma p'ite auto! */c1
pour cela du papier a eau 1000 et 1500 (idéalement 1000 et 3000 a l'eau)
puis votre polish préférer **2 perso je n'en ai pas encore j'ai donc utiliser de l'efface rayure, première passe a la main et 2ème avec un pad dur fait maison *29*
le petit 50/50
premier passage au 1000 a l'eau **//6
bon là quand c'est la première fois on se dit "putain mais je suis trop con *63* "
passage au 1500 on verra bien **3
m'wé "on prie beaucoup" *008
premier passage a la main :cool:
un peu plus rassuré *14*
puis passage de la polisheuse maison *br*
fin du 50/50 franchement! c'est top **//6
le reste de la porte conducteur:
avant:
après:
bon c'est long a effectuer donc j'ai fait que la porte conducteur 46*
et du coup j'attends d'avoir un vrais bon polish et de vrais pad pour faire le reste **2
scott70
Message par scott70 »
bien récupéré cette rayure,elle était profonde ??
sinon bonne remise en forme de ce cab,car a l achat *63*
seb91
Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Message par seb91 »
Efficace la technique !
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Good Job ton "wet" *98/
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Message par Titi44 »
J'ai vu ta petit hier soir à Nantes ;-)
Il y a dû boulot ;-)
donatien
Titi44 a écrit :J'ai vu ta petit hier soir à Nantes ;-)
yes il reste du boulot! s/m* mais bon là elle roule nickel c'est déjà ça *29*
graslandman a écrit :Good Job ton "wet" *98/
seb91 a écrit :Efficace la technique !
merci **2
scott70 a écrit :bien récupéré cette rayure,elle était profonde ??
non pas trop */c1
pour info la technique est très efficace sur les rayures qui, quand sont mouillées, ne se voient pas */c1
pour le reste le top et d'allez chez bm pour acheter peinture retouche et vernie.
pour le rasso d'hier désoler je n'ai même as pris de photos *29* **1
et bonne nouvelle... depuis la vidange l'embrayage ne patine plus **//6
j'arrive a activer les dsc jusqu'en 2ème 46*
donc pour le moment pas touche a l'embrayage *98/
