Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
540i
Véhicule : (e39) 540i
Re: le DIS à été remplacé par rheingold, lien + install page
Message par 540i »
Marche bien pour moi, je suis en Windows 7 64 bits et prise OBD d'eBay. J'ai l'iCOM originale, mais pas besoin dans ce cas la. C'est cool.
J'utilise les DB anglaises par contre, pas francaise.
Le seul soucis que j'ai c'est que certains message d'erreurs sont en allemand tout de meme...
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
Aucun soucis pour te connecté à la bagnole ?
540i
Message par 540i »
lifala a écrit :Aucun soucis pour te connecté à la bagnole ?
Non connection immediate sur un e92 de 2008 ce soir
Quelle erreur recois tu?
Balance une copie d'ecran, je vais voir si cela me dit quelque chose..
lifala
Code VIN : br90306
je n'ai pas d'erreur en 32bits, mais en 64bits impossible de communiquer avec la voiture, erreur de câble non branché.
540i
Message par 540i »
lifala a écrit :je n'ai pas d'erreur en 32bits, mais en 64bits impossible de communiquer avec la voiture, erreur de câble non branché.
Arrives tu a te connecter avec INPA/NCS en 64 bits?
Tu dois etre capable de te connecter avec ca deja, sinon Rheingold ne va pas fonctionner car il depend the EDIABAS 7.3
Sinon verifie tes parametres de connections comme ci dessous
lifala
Code VIN : br90306
je n'ai plus de version 64bits donc je peux pas faire de teste.
J'ai bien tourner en rond cette affaire mais en vain. En 64bits ni de inpa/ediabas ni de rheingold !
Bref je testerais plus tard content de savoir que ça fonctionne sous une version 64bits.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Moi j'ai aucune communication avec mes 2 câbles...
J'ai coché la case ediabas.ini mais il ne voit rien
540i
Message par 540i »
Utoi a écrit :Moi j'ai aucune communication avec mes 2 câbles...
Es tu capable de te connecter avec NCS ou INPA?
Si non, resouds ce probleme deja. Ensuite Rheingold devrait fonctionner.
540i
Message par 540i »
Egalement pour info, Rheingold ne remplace pas DIS, il remplace ISTA/D. ISTA/D est sortit en 2009 pour remplacer DIS.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
J'ai ré-installé INPA car il ne fonctionnait pas, j'avais plus aucun choix possible et il ne reconnaissait pas le câble.
Je re-tenterais demain *98/
J'espère que je pourrais enfin discuter avec la 8 et ces vieux modules **1
