problème de voyant sur 320d
- Véhicule : E46 330d
Re: problème de voyant sur 320d
voila le lien :
http://www.ebay.fr/itm/BMW-USB-OBD-Diag ... 4d1c1c2144
je viens de voir il en a vendu 100! quand je l'ai acheté il en avait vendu 10 ou 15 :)
c'est en anglais pour le diag par contre sss progman est en français ( a activer dans les options) le reste est en allemand.
il a fait un one click install du coup c'est très simple a installer, il envoi une clé de licence pour protéger son installateur je suppose.
Pour le prix ça vaut le coup, après le moindre probleme, hop un coup de diag et tu sais ce qu'il se passe et tu cherche pas avec des suppositions.
Et tu peux effacer les erreurs ce qui est pas mal quand tu change un truc et qu'elles restent en mémoire.
- Véhicule : bmw 318i e46
je pense que sa ira pas pour moi , j'ai windows 8 et il ecrit que sa fonctionne pour xp, seven 32 et 64 bits....
- ///Mpower
- Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: probème de voyant sur 320d
yann67600 a écrit :ben moi j'ai aussi 3 voyant allumer, celui du centre ( dsc ) le frein a main et celui des plaquettes, les 3 allumés en orange.
tu parle d'un câble et d'un cd a acheter sur ebay....aurais-tu un lien?le logiciel est-il en français ( si ont comprend rien , sa sert a rien )?
pour ma part je vais démonter mes roues et nettoyer les capteurs, vu qu'ils s'allument pas tout le temps peut être qu'un simple nettoyage.......en même temps je vais jeter un œil aux plaquettes et voir lesquelles sont a changer.
Il parle peut etre d'un boitier ELM327 ? si c'est sa il est livré avec le log en FR, je te déconseille de le prendre en bluetooth, perso j'en avez un je l'ai revendu, les appli smartphone sont a chier et super cher, je vais en recommandé un mais avec un câble pour mon pc portable.
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Elm 327 c de la merde en boite, ca donne juste les erreurs du calculateur, donc tout le reste(abs,dsc etc...) faut oublier.
Je viens de regarder l,elm jsais pas quoi... C'est limite, pas de fonction pour coder quelque chose. Donc juste pour lire et effacer les erreurs. Vaut mieux avoir tout les programmes. Au moins tu sais qu'en théorie tu peux tout faire avec.
- Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Je vois que la plupart des gens sont touchés par c est capteur de pression dsc qui se situe sur le mettre cylindre passer votre voiture au diag si les codes defaut sont c1E24, c1e21 vous pouvez remplacer c est 2 capteur par contre 140e l unité je vous conseil d'en trouver d occaz et de respecter la périodicité du changements du liquide de frein
- ///Mpower
mpower02 a écrit :Je vois que la plupart des gens sont touchés par c est capteur de pression dsc qui se situe sur le mettre cylindre passer votre voiture au diag si les codes defaut sont c1E24, c1e21 vous pouvez remplacer c est 2 capteur par contre 140e l unité je vous conseil d'en trouver d occaz et de respecter la périodicité du changements du liquide de frein
J'en ai vu sur EBAY en Roumanie pour 20€ unité frais de port compris... je pense que je vais changer les 4 d'une seul coup je serais tranquille, plutôt que de payer 120€ le diag chez BMW pour m'annoncé que c'est le capteur arrière gauche par exemple !
Par contre, en quoi le liquide de frein a rapport avec les capteurs ABS ?
Merci pour ta réponse.
vous cofondez capteurs abs a la roue et capteur de pression du liquide de frein
Tes capteurs abs n ont rien vas dans un petit garage genre feu v... tu note le codes defaut et tu verras que t es capteur de pression sont erroné ou défectueux
- Mato44
- Véhicule : E87 118d stage 2
Passez votre véhicule a la valise avec le BMW scanner ici :
http://www.eobd2.fr/bmw-scanner-140-v-436.htm
Et voyez les défaut que vous aurez et on verra ce qui est réellement HS, ça ressemble au capteur de pression du maitre cylindre comme la mienne ^^ les
4 capteur ABS sont neuf et les témoins restai toujours allumé ^^
