Vidange pont 330d E90 Sport Design
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Message par mitch40 »
Salut je souhaite faire une vidange de pont sur E90,mais il y a que une vis de remplissage et/ou vidange.
Avis aux possesseurs de E90 comment vous faite?
Vous aspirer l'huile avec une seringue pour vider le pont?
Vous démonter les silent bloc et flector pour pouvoir le pencher et le vider?
Merci a tous *98/
bmw77
Re: Vidange pont 330d E90 Sport Design
Message par bmw77 »
lu
si la contenance est de 1l grosso merdo
tu as la technique de la lever au tacquet et tu rempli ainsi en prennant soin que le trou de vidange soit le plus en l'air possible .
bmw77
Message par bmw77 »
sinon ta matter realoem ?
Le remplissage est pas toujours au dessus de ta vidange ,
ta regarder sur les coté ?
E39 par exemple ta la vidange toute en bas a l'arrière et remplissage coté droit vers le haut
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
bmw77 a écrit :sinon ta matter realoem ?
Oui j'ai regardé partout,sur realoem il y a meme pas de vis de vidange.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=fr
Il y en a qu'une sur le pont avec une clé allen de 12,aucun autre endroit pour remplir.
bmw77
Message par bmw77 »
vis vidange numéro 3 y mette bien en quantité deux
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
bmw77 a écrit :vis vidange numéro 3 y mette bien en quantité deux
Oui mais aucune autre pour le remplissage a moins que ce soit par la aussi 46*
A ton avis je vide avec une seringue 46*
bmw77
Message par bmw77 »
pour vidange tu ouvre tous simplement et regarde combien en sors ,
tu dois avoir grosso merdo 1l et quelque centaine de centilitres
genre 1.2l .
Tu mets deja tes 1 litre et tu vois si sa dégueule deja ou avant
sinon tu la fais incliner en la levant .
J'ai fais pareil pour l'alfa pour ma vidange boite/différentiel
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
bmw77 a écrit :pour vidange tu ouvre tous simplement et regarde combien en sors ,
genre 1.2l .
Le truc c'est que le bouchon fait office de niveau donc quand ça coule c'est que le niveau es ok.
Pour vider meme en levant la voiture je suis pas sur de tout vidanger.
anonyme
Message par anonyme »
Bonjour Mitch40,
Le TIS ne parle que d'un seul bouchon, il sert à la vidange et au remplissage (par aspiration je supposes).
Donc une seringue avec un tuyau qui passe dans cet orifice devrait te permettre de vidanger une bonne partie de l'huile.
/!\ Comme pour les boites autos, ils indiquent que dans certains Ponts l'huile est à vie (étiquette avec la mention "Life-Time Oil").
Bonne journée *11*
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Enjoy330 a écrit :Bonjour Mitch40,
Bonne journée *11*
Salut Enjoy330,
Oui voila sur ce pont c'est bien marqué "Life-Time Oil",mais j'ai quand même vidangé,donc j'ai vidé le pont avec une seringue et rempli avec par le même orifice *98/
Je pense pas avoir tout vidé complètement mais j'en ai sorti 1L en gros.
Voilà c'est fait,il faut juste un clé allen de 12,une seringue et l'huile *98/
Retourner vers « Section boite de vitesse »
