[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Message par pouyoux »
Tu utilises bien la version 1.4.0.9 ?
Vu que t'es sur Toulouse on pourrait essayer de se rencontrer pour essayer avec mon câble.
bart31
Véhicule : bmw 320 CI E 46 de 1999
Message par bart31 »
ok mes je suis pas sur Toulouse même je a st gaudens mes jy vais souvent, je peut te contacté ,pour le moment ma caisse est sur chandelle je change tous les silent bloc ar, donne moi tes cordonné si je fait un saut a Toulouse pas de souci
domi112
Message par domi112 »
bonsoir a tous
moi j'ai commande le mien sur eBay a 19.90 fdp inclus, reçu la semaine dernière nickel
tout a fonctionne du premier coup fermeture clignotement etc sur une 320 td de 2002 mais j'entendu dire qu'il était possible
de faire baisser la vitre du retro droit lorsque l'on passe la marche arrière info ou intox ?.
j'ai aussi un problème avec mon double de clef j'ouvre mais je ne démarre pas rien ne tourne cet arrive d'un coup
voiture en carafe sur un parking le scanner peut t'il faire quelque chose
merci a vous
bart31
salut domi le problème de démarrage a linterieur de ton plip tu a un transpondeur je pense que ses lui qui est HS regarde la
http://fr.aliexpress.com/w/wholesale-id-bmw/1.html
bart31
salut a tous jais voulu avive la fermeture des porte au démarrage 16 km jais coché les case mes les case pour sélectionné la vitesse reste grisé jais une 320 ci de 1999 avez vous une ide merci
bart31
ho fait le problème est résolu jais été obligé de passé pas la prise ronde sous le capot avec un adaptateur la prise odb sous le tableau de bort ne fonctionne pas **//5
bart31
voici une photo
The Antho
Véhicule : Bmw (E90) 318d Confort
VIN (Les 7 derniers caractères) : e553327
Message par The Antho »
Bonjour.
Je souhaite me lancer dans le diag pour ma voiture après la lecture des 28 pages ^^
Donc j'ai une 320d de 1998
avec logiquement la prise ronde sous le capot.
Alors est-ce que ça c'est bon?==> http://www.ebay.fr/itm/CARSOFT-6-5-ECU- ... 4d1cef5780
j'utiliserai un Netbook sous win 7 donc sans lecteur cd.
Après l'achat du boitier + les câbles je peux trouver encore le logiciel complet et gratuit?
Merci d'avance *11*
DonFabio
Message par DonFabio »
The Antho a écrit :Bonjour.
Merci d'avance *11*
T sur que t as lu le post?
Parce que ca parle de bmw scanner 1.4 et toi tu parles de carsoft qui n a rien a voir...
Si tu veux bmw scanner 1.4, c ca qui faut taper dans la barre de recherche ebay, apres vu que t as pas de lecteur cd, hormis copier le cd sur une clef usb sur un autre pc, tu pourras pas l installer.
lolman
Véhicule : BMW E46 330Ci
Message par lolman »
Salut à tous,
J'aimerais me reprendre un cable pour BMW Scanner (j'avais renvoyé le mien qui faisait vraiment trop des siennes, même avec les multiples soudures bien prise de tete).
Mais j'aimerais en prendre un qui soit VRAIMENT compatible avec nos E46 et BMW Scanner, sans soudure à faire. Savez vous où on peut s'en procurer un qui marchera à coup sur?
Autre question, peut être bête et surement déjà évoquée : le câblage est le même pour NCS Expert? J'ai quelques codages à faire, notamment pour le rabattage des rétros à la télécommande (qui ne se fait pas via BMW Scanner vraisemblablement), mais il faut passer par NCS...
