Voici la nouvelle venue, en complément de ma 328cia, il s'agit d'une 320da touring de 2000, avec le M47. Elle avait 238 000 lorsque je l'ai récupérée.
Les options:
- xénons et lave phare
- essuie glace auto
- siège sport semi cuir
- volant sport avec mutlifonction
- clim auto
- accoudoir
- banquette arrière avec réhausseur intégré
Ce qui a été rajouté par les précédent proprio:
- vitres teintées à l'arrière
- jantes en 17" de série 1
- kit bluetooth
Ce que j'ai fait depuis que je l'ai:
- ajout d'un gps oem avec écran 16/9, mk3 et faisceau complet
- suppression des vitres teintées (en mauvais état)
- suppression du kit bluetooth (ne fonctionnait pas et branchement fait à l'arrache)
- nettoyage de la vanne egr
- changement filtre à gazoil
- changement des ressort arrière (ressort ard cassé)
- nouveau mirroir de rétroviseur gauche (l'ancien était cassé)
- changement des plaquettes arrières, et réglage du freins à main
Ce qu'il me reste à faire:
- vidange moteur, boite, pont
- changement du séparateur d'huile
- bougie de préchauffage et boitier (en préventif)
- pare choc arrière (il est cassé)
- gros nettoyage de l'intérieur
J'ai déjà fait plus de 3000km avec, et j'ai constaté que j'ai un soucis de clim/refroidissement: quand je mets la clim, l'aiguille de température moteur monte vers le rouge alors que normalement elle est stable au milieu
Quelques photos:
C'est ma quatorzième voiture, mais mon premier diesel
