Tremblement a partir de 110km/h et au freinage, sur e39 528i
Chris 14
Véhicule : BMW (E39) 528ia pack luxe
Message par Chris 14 »
Bonjour, je suis nouveau sur le forum *44*
Je suis propriétaire d'une e39 528ia pack luxe de 1997. Superbe voiture, entièrement d'origine sauf feux arrière avec clignotant blanc . Donc mon soucis est: a partir de 110km/h environ la voiture tremble, je pensais a un équilibrage de roue, mais lorsque je freine a environ 80km/h, ça tremble aussi. Est ce que quelqu'un a déjà eu se problème? Je pense au disque ou une jantes voilées. J'ai le véhicule depuis 1 an et j'ai fait 4000km avec.
Merci pour vous réponses :wink:
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: Tremblement a partir de 110km/h et au freinage, sur e39
Message par benji33 »
Salut, j'ai le meme probleme sur mon 530i, je pensais au pneu mal équilibré mais j'ai mis du neuf et normalement bien équilibrer donc j'ai éléminé sa, sachant que mes disques sont casi mort, j'ai un pote sur son golf 4a, sa lui faisait pareille c'est disque AV avait 200 000km, on les a changé et nikel.
bmw77
Message par bmw77 »
LU
Moi sa tremblait aussi et a tous moment meme freiné
je suis aller chez AD et passage des jantes a l'équilibreuse bas voilé et visible a l'oeil nu lol,
il a essayé de rattraper un peu avec les plombs ( gratos ) et j'ai mis 4 jantes et 4 pneus neuf et j'ai donné les jantes voilé .
Le pote les a refait au bled au portugal
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* pareil jantes ou disques sinon il faut contrôlé tout le train avant biellette barre stabilisatrice et rotule */c1 ou jeu dans la crémaillière mais j'en doute */c1
philo1971
Véhicule : e39 520d touring
Message par philo1971 »
bonjour tout le monde, le problème vient des disques ou des rotules de suspension, bras inférieur http://ills.bmwfans.info/224m.png
pièce n° 4
Paul68
Véhicule : (G21) 330e
Message par Paul68 »
Même problèmes sur 525 tds :)
Chris 14
ok, merci pour vos info, je vais commencer par changer mes 4 pneus ( de toute facon ils sont mort), en même temps au garage je leur demanderai de regarder les biellette et barre stabilisatrice. et si ça perciste je changerai mes disques.
benji33
Salut, aucun rapport avec la stabilisation.
Regarde:
Disque
Roulement (jeux roue)
Bras inférieur (silent bloc)
J'ai un jeux énorme sur mes deux roue AR a cause d'un silent bloc de bras inférieur qui est mort, jespere que c'est bien sa mais je trouve sa bizarre de ressentir sa dans le volant. Bref, on vera bien.
Paul68
Pour moi se sont tes disques ! Dans mon cas aussi d ailleurs...
Paul68
Regardes les kit sur ebay... T en a à moins de 100€ av les plaquettes...
